15.02.2022 в 15:00:39
Pokemon. V142 написал: помогите. Когда трогаешься мотоблок глохнет, какие могут быть проблемы
Карбюратор! Я, например, перепробовал все советы и рекомендации - как поправить К-45, выложенные здесь. Но разительный успех оказался лишь от замены на GX-390. Многие меняют жиклёр ГДС на 200 и получают нужный результат, хотя никто толком не прояснил - каким образом жиклёр ГДС влияет на переходный режим от ХХ к началу открытия заслонки. Разве что из за очень малого объёма эмульсионной полости при резком выбросе эмульсии, уровень мгновенно понижается до критического. Некоторые ставили К-16 (и даже мембранный) и тоже были очень обрадованы.
15.02.2022 в 15:07:40
vav33 написал: Подскажите пожалуйста какой размер шлицевой полуоси на мотоблоке агро?
Не сочти за что то нечто, но любопытно - а зачем ! Заказать запасную, или для замены сломанной ? Да и как там кто то, чем то намерит - разве что на длину и диаметр попадут. А со шлицами может промашка получиться.
17.02.2022 в 11:13:22
Установил указатель масла, на малом газу 3 кг показывает, когда даешь газ 3.5кг/см. На горячую получится увидеть только летом, т.к масло не греется в данное время)
18.02.2022 в 20:14:21
Незнайка написал: на малом газу 3 кг показывает, когда даешь газ 3.5кг/см
Ещё один пример о ненадобности массовой установки датчиков..........У Всех, кто ставил, давление в норме. Можно с уверенностью предположить, что и у других (без датчиков) давление в норме........ Ну а в некотором единичном случае давление и окажется не того, то там точно - датчик не поможет - намного раньше всё узнается..
18.02.2022 в 22:48:15
brait2019, наклонил мотоблок вперёд, давление по 0. Контроль никогда не бывает лишней. Собирал на красный герметик, на крышке несколько отверстий маслянных каналов. Было опасение что герметик попадает в каналы, по этой причине намазал чуть чуть. Был риск что масло будет уходить, но давление есть. Можно было использовать трубки, вместо втулок на отверстиях крышки. Но подходящего размера не нашёл. В планах поставить указатель температуры и кряколку от 6 вольтового мотоцикла. А может и фару от Риги, где то валялся. Еще на дистанционное управление подножкой , нужная вещь. Тапки на 16 так же необходимы. Может кафешный зонт прикреплю, и буду ездить в тенёчке, попивая лимонад.
19.02.2022 в 09:01:08
шина 7.00-12 ozka на родные диски планировал поставить, цена 5500шт Прочитал отзывы, противоречивые. Может какие либо другие посоветуйте?
19.02.2022 в 11:13:40
Незнайка написал: наклонил мотоблок вперёд, давление по 0
От наклона двига (любого) давно известно, что давление будет уменьшаться. Ну ещё одно подтверждение этого - хорошо, что есть пытливые люди. Поставить датчик, что бы уточнить максимальный угол наклона - ну мож кому и очень надо, не не в массовом количестве.
19.02.2022 в 15:40:26
brait2019, масло может потерять уровень по какой либо причине, при наличии указателя можно сразу предупредить масляное голодание. Осенью неумело пытался вспахать огород... Боролся пока не опустил в свободное плавание плуг. Несколько раз отдыхал не заглушённым мотоблоком, на подножку не поставишь. Догадываешься наверное наклон куда? Масло было чуть выше нижней метки. Здесь в начале темы, прочел пост практиков. Что наклон вперёд не опасен, т.к маслозабор впереди. Разобрал двиг и ахнул, увидев маслозабор на крышке картера. Хорошо что отделался лишь микрозадиром поршня. Мог и заклинить. На 340 объем масла 1.5 литра, больше на 300мл при сравнении с 341. Двиг нужно было разобрать,сразу же после покупки. Итог:без указателя давления, нужно постоянно контролировать уровень масла. Если уровень на максимуме, наклон не страшен.
19.02.2022 в 18:18:06
Незнайка написал: Осенью неумело пытался вспахать огород
Незнайка написал: Несколько раз отдыхал не заглушённым мотоблоком, на подножку не поставишь
Ну и развесовка ! Вся сила вперёд. С такой развесовкой частенько
Незнайка написал: отдыхал
А нельзя было подгрузить назад и стоял бы МБ отдыхая на плуге. А насчёт подножки - за тысячу с лишним страниц лишь один выложил конструкцию подножки с места водилы !
19.02.2022 в 19:04:31
brait2019, какая развесовка? Если начал только ради интереса,и начал нарезать круги. Плуги-вуги) Прежде чем сунуться в огород, нужны колёса большого диаметра. Или мини плуг) чтоб перед мб смотрел наверх.
19.02.2022 в 19:10:00
Рыгор.ка, Рыгор.ка,можно фото переходника
