19.02.2022 в 20:17:34
brait2019, а как поставить на подножку? Будь даже ручка для дистанционного управления этой подножкой. Или колеса маленькие или плуг высокий, Одно колесо в колее и из за этого в передней части мотоблока клиренс максимум 10 см. Как при этом просвете поставить на подножку? Если при попытке поставить, эта самая подножка упирается на землю. Если не поставить колёса большого диаметра, тогда уж нужен помощник с лопатой, чтоб убрать землю с передней части мб. Если на плуг повесить гири, в этом случае без утяжелителей колес навряд ли что то получится. Якорь слишком потяжелеет, а земля как бетон. Я хотя бы пытался мучился с этим плугом. Кажется ты теоретик, и только по ютубу видел как загруженные грузами агросы и МТЗ пашут без оператора. Что бы сделали эти ютуберы на моей земле?..
19.02.2022 в 21:04:51
Незнайка написал: Что бы сделали эти ютуберы на моей земле?
Сменили бы сандали, шортики, юбочки на сапожищи, ватники и........... плюнули бы на возделывание.......
Незнайка написал: бетон.
Извини, а зачем на такой земле чего то выращивать ? Моя помягше бетона будет и как плац для экспериментов использую (использовал). Давно и это забросил, после того, как некий спец выложил постулат - для всех хотелок (и тем более на таких землях) тягач должен весить 600Кг ! Можно Агро до 400 довести и многие хотелки будут реализованы - но особо кукуруза не долго протянет......
20.02.2022 в 05:56:35
brait2019, в итоге вывод: для контроля указатель давления нужен.
20.02.2022 в 07:55:11
Незнайка написал: Я хотя бы пытался мучился с этим плугом. Кажется ты теоретик, и только по ютубу видел как загруженные грузами агросы и МТЗ пашут без оператора. Что бы сделали эти ютуберы на моей земле?..
Земля, земля ... . С женщиной тоже начинаешь сразу с "пахоты?
20.02.2022 в 08:14:01
Марош написал:
Дядя, ты ошибся с форумом☝️ Здесь о мотоблоках болтают. А тебе для ведения светской беседы о женщинах, нужно на форум о любви и отношениях.
20.02.2022 в 09:15:19
Незнайка написал: для контроля указатель давления нужен.
последнее слово - на любителя.
20.02.2022 в 09:26:41
brait2019, можно и без мотоблока жить. На двигателях уд и из поднебесной флажки, примитивно но указатели. Не зря наверное, раз имеется масляные каналы и насос?
20.02.2022 в 11:42:29
Незнайка, Добивайте знатоков.....Срочно ставьте ещё и датчик температуры...
20.02.2022 в 12:26:09
Alexandr063, ну вашим древним и изношенным умз не нужны никакие датчики, ремонтировать дорого. Там на 3 китайских двигателя уйдёт. В Волопасе родные утяжелители, за 13 тыщ... А у меня новье, беречь нужно. Летом проверю с электронным термометром, насколько греется масло. Если что указатель температуры масла поставлю,Если какие либо критические отметки будут наблюдаться. То уже буду ставить высокий фильтр, а так же маслянный радиатор. Мотоблок приобрел случайно, за 50 тыщ с кучей навесных. Думал племянников обрадовать, но они не заинтересовались. После общения здесь с профессионалами, стало известно что это самый лучший мотоблок произведенный на постсоветском пространстве. Фрезу и комплект окучников с плугом, за 30 тыщ забрал мтзшник.Новый агрос с умзовским плугом за 20 тыщ.. Огород маленький, ради интереса вспахать и привезти 3 прицепа дров, вот и вся работа. Везучий я на мотоблоки, форзу с прицепом и отвалом купил за 35 тыщ. Никто не покупал, пылился в гараже организации несколько лет. Может зять будет деревенским парнем, вот ему и оставлю эти помощники) Хотя рано говорить дочери только 11. Рассказал всю историю мотоблоков.
20.02.2022 в 15:52:48
Alexandr063 написал: .Срочно ставьте ещё и датчик температуры.
Да уж чего так половинчато ! Уж сразу чтоб и автоматом отключалось зажигание при превышении температуры и при понижении уровня масла. И можно добавить отключение зажигания и от превышения угла подъёма, превышения силы сопротивления, при черезмерной усталости водилы (тут варианты ещё могут быть )............. Я вот, например, вплотную подошёл к отключению двига при падении водилы - и датчик есть на 0.8м и модуль задержки и ещё какой то модуль, да всё руки никак не доходят. Наверное - до разу (вот только не позновато было бы) !
