Незнайка
Уфа
20.02.2022 в 05:56:35
brait2019, в итоге вывод: для контроля указатель давления нужен.
Марош
Барановичи
20.02.2022 в 07:55:11
Незнайка написал: Я хотя бы пытался мучился с этим плугом. Кажется ты теоретик, и только по ютубу видел как загруженные грузами агросы и МТЗ пашут без оператора. Что бы сделали эти ютуберы на моей земле?..
Земля, земля ... . С женщиной тоже начинаешь сразу с "пахоты?
Незнайка
Уфа
20.02.2022 в 08:14:01
Марош написал:
Дядя, ты ошибся с форумом☝️ Здесь о мотоблоках болтают. А тебе для ведения светской беседы о женщинах, нужно на форум о любви и отношениях.
brait2019
Мышкин
20.02.2022 в 09:15:19
Незнайка написал: для контроля указатель давления нужен.
последнее слово - на любителя.
Незнайка
Уфа
20.02.2022 в 09:26:41
brait2019, можно и без мотоблока жить. На двигателях уд и из поднебесной флажки, примитивно но указатели. Не зря наверное, раз имеется масляные каналы и насос?
Alexandr063
Самара
20.02.2022 в 11:42:29
Незнайка, Добивайте знатоков.....Срочно ставьте ещё и датчик температуры...
Незнайка
Уфа
20.02.2022 в 12:26:09
Alexandr063, ну вашим древним и изношенным умз не нужны никакие датчики, ремонтировать дорого. Там на 3 китайских двигателя уйдёт. В Волопасе родные утяжелители, за 13 тыщ... А у меня новье, беречь нужно. Летом проверю с электронным термометром, насколько греется масло. Если что указатель температуры масла поставлю,Если какие либо критические отметки будут наблюдаться. То уже буду ставить высокий фильтр, а так же маслянный радиатор. Мотоблок приобрел случайно, за 50 тыщ с кучей навесных. Думал племянников обрадовать, но они не заинтересовались. После общения здесь с профессионалами, стало известно что это самый лучший мотоблок произведенный на постсоветском пространстве. Фрезу и комплект окучников с плугом, за 30 тыщ забрал мтзшник.Новый агрос с умзовским плугом за 20 тыщ.. Огород маленький, ради интереса вспахать и привезти 3 прицепа дров, вот и вся работа. Везучий я на мотоблоки, форзу с прицепом и отвалом купил за 35 тыщ. Никто не покупал, пылился в гараже организации несколько лет. Может зять будет деревенским парнем, вот ему и оставлю эти помощники) Хотя рано говорить дочери только 11. Рассказал всю историю мотоблоков.
brait2019
Мышкин
20.02.2022 в 15:52:48
Alexandr063 написал: .Срочно ставьте ещё и датчик температуры.
Да уж чего так половинчато ! Уж сразу чтоб и автоматом отключалось зажигание при превышении температуры и при понижении уровня масла. И можно добавить отключение зажигания и от превышения угла подъёма, превышения силы сопротивления, при черезмерной усталости водилы (тут варианты ещё могут быть )............. Я вот, например, вплотную подошёл к отключению двига при падении водилы - и датчик есть на 0.8м и модуль задержки и ещё какой то модуль, да всё руки никак не доходят. Наверное - до разу (вот только не позновато было бы) !
brait2019
Мышкин
20.02.2022 в 16:00:46
Незнайка написал: Может зять будет деревенским парнем
Эк тебя понесло ! Мечтать - не вредно ! У меня несколько хороших знакомых - в прошлом из тех самых деревенских. Да давно свалили оттудова! Какая то неблагодарная та деревенская житуха. Так, на выходные, по лету размяться !
Незнайка
Уфа
20.02.2022 в 16:38:44
brait2019 написал:
brait2019, все правильно! И действительно счастье это приезжать на выходные, а не заниматься каторжным трудом! Где каждый как на ладони.. 25 лет отдал пчеловодству, 217 пчелосемей погубили, заразив инфекционным заболеванием. И это мои коллеги, один увидел конкурента, у другого зависть.. Не рой другому яму, но некоторые индивиды думают пронесёт.. А насчёт тюнинга агроса, это для души, а не для работы. Еще новый Юпитер 5, 90 года выпуска стоит купленный 2 года назад, все руки не доходят.
ссылка
Jesha
Зеленоград
20.02.2022 в 17:53:58
Незнайка написал: масло может потерять уровень по какой либо причине, при наличии указателя можно сразу предупредить масляное голодание.
Конечно наличие датчиков и приборов, это на любителя. Мне нравится когда много разных датчиков и стрелочек. Обыкновенная лень, не надо лишний раз куда то лезть, вся информация на глазах.
Незнайка написал: а как поставить на подножку? Будь даже ручка для дистанционного управления этой подножкой. Или колеса маленькие или плуг высокий, Одно колесо в колее и из за этого в передней части мотоблока клиренс максимум 10 см.
Подножку надо делать по другому. Пример, как принципиальная схема. Берем тяги и делаем выдвижную вниз подножку с несколькими фиксациями. Тогда её можно выдвинуть на нужную длину.
brait2019
Мышкин
20.02.2022 в 18:19:49
Jesha написал: Подножку надо делать по другому
Другую то зачем ? Родная чем плоха ! Свою я (в своё время) перевернул, что бы при начале движения (вперёд разумеется) подножка АВТОМАТИЧЕСКИ складывалась. А таким рычагом что угодно можно повернуть, выдвинуть.......... Только вот для такого рычага не так много места на Агро "на руках"
Незнайка
Уфа
20.02.2022 в 19:46:25
Внутреннее убранство умз 340, хотя и мало кому интересно. Но все же загружу фотки. Головка шлифанули на 1.4 или на 1.5. Пришлось у 2 спецов, 1 знакомый токарь подложил жирную свинью. Наждачкой орудовал без стекла, прорывы со всех сторон были. Нашел по инету 1 попавшегося спеца, он шлифанул на 0.5 все выровнял. Поставил вазовские кольца 1 ремонт размера, 79.4 Родные не понравились, без каких либо меток и при установке сломалась маслосъёмное кольцо. Попробовал завести с выставленным на 1мм ранним зажиганием. Детонации не было только, на средних оборотах двигателя. Поставил по заводским меткам, детонация исчезла. Двиг заводится, не нужно заслонки трогать, не газ открывать. На малом газу, с 1 первого пинка. Но не очень то нравится работа карба. Настраиваешь,шёпчет на малых оборотах, резко открываешь газ, провал. Опять крутишь винты, провалов нет, обороты в доли секунды набирает, но уже на малых оборотах легкое плавание . Прочел всю тему, узнал как люди мучались с родным карбом. Мой карб на высоте, по сравнению с ихними. И не стоит высокие требования возлагать, когда люди даже завести не могли.. За совет по 200 жиклёру, спасибо Мастера. Копоть отсутствует, возможно из за жиклёра с малым сечением, а может и из за колец, или шлифовка головки помогла?
79.4
brait2019
Мышкин
20.02.2022 в 22:06:34
Незнайка написал: резко открываешь газ, провал
и это при
Незнайка написал: За совет по 200 жиклёру
Незнайка написал: когда люди даже завести не могли..
Это не мучения, а режим ХХ очень чувствительный, особливо ежели сверх малый жиклёр ХХ ещё и подзасорится. ФТО устранял это навсегда.
Незнайка написал: не нужно заслонки трогать, не газ открывать
Знать она всегда прикрыта перед заводом - оси - валы потуже. Плюс - отличный ваккум. А вот где очень лёгкие оси - валы, то там заслонка при останове вставала в произвольное положение от некоторого типа толчка и при заводе нелишне было проверить закрытие, а то руки в кровь можно было избить. Нехитрая пружиночка отлично всё поправляла. Да и с режимом ХХ проблем и не было у К-45. Да и раскрутившись - на уже рабочем - то же проблем немного было. Вся проблема - при переходе от ХХ к ГДС. В некоторых экземплярах К-45 чего то не хватало для переходного.
brait2019
Мышкин
20.02.2022 в 22:17:29
Незнайка написал: Головка шлифанули на 1.4 или на 1.5
Не забудь поделится отличиями (повесомее). А то некоторые "надо-надо"! Потом пропадали с восхищениями. Вот многие и на распутье ........... шлифовать - не шлифовать !
