Аватар пользователя
Виталий С
28.12.2011 в 16:51:37
sda написал : подскажите. подойдет или нет карбюратор от двиг. Honda GX340 на двиг.
По крепежу нет, но сделать переход можно. Работать должен.
Аватар пользователя
umnyi
28.12.2011 в 16:59:34
Так ссылка правильнее будет.
sda написал : Агро www.zapchasti-generator.ru/item378.html
Прикольные ценники... Пружинка стартера на УМЗ 100 р. На Хонду за 300.... А ручной статер один в один :)
Аватар пользователя
28.12.2011 в 17:46:16
хотел сделать на агрос самодельную боковую сегментную косилку может кто подскажет
Аватар пользователя
SamTacoy
29.12.2011 в 00:00:33
сокол53 написал : Теория с дырявым поплавком разрушена. Похоже он из пенопласта.
Выставите угол зажигания как положено...., если сами не можите - обратитесь к кому нить.... При позднем зажигании топливо догорает в глушителе... http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-25340/ один из примеров...
Аватар пользователя
сокол53
Великий Новгород
29.12.2011 в 07:27:41
Мне бы инструкцию по регулировке зажигания.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
29.12.2011 в 10:06:14
сокол53 Что же вы такой упрямый. Попробуйте короб. Как я писал выше. Раздербаните весь движок. Вообще работать на будет.
Все это я уже проходил в прошлом году.
Аватар пользователя
сокол53
Великий Новгород
29.12.2011 в 12:20:38
foma66 Да дело в том что,завожу его в гараже,работает не полноценно,с перебоями. В зажигании лазили до меня,видно по винтам.
Аватар пользователя
sda
Вологда
02.01.2012 в 19:45:38
Виталий С написал : По крепежу нет, но сделать переход можно. Работать должен.
а увеличение входного патрубка не повлияет на правильность работы ?
Аватар пользователя
михаил1991
Чебоксары
02.01.2012 в 19:57:46
http://motomiks.topf.ru интересный кенгурин на мотоблок
Аватар пользователя
Виталий С
02.01.2012 в 20:58:01
sda написал : а увеличение входного патрубка не повлияет на правильность работы ?
Лишние 2-3 см не повлияют.
Аватар пользователя
budulaajs
Рига
03.01.2012 в 01:21:35
михаил1991 написал : http://motomiks.topf.ru интересный кенгурин на мотоблок
http://motomiks.topf.ru/viewtopic.php?id=2
Аватар пользователя
михаил1991
Чебоксары
03.01.2012 в 06:44:04
budulaajs написал : http://motomiks.topf.ru/viewtopic.php?id=2
тоже интересно
Аватар пользователя
сокол53
Великий Новгород
03.01.2012 в 14:41:02
Сегодня после чистки снега пропало сцепление,на натяжку троса не реагирует. Может ли это быть из за того что намок диск сц. так ка отсутсвует прокладка в данном сочлинении. Так же с регулировгой зажигания намудрил,когда глушешь мб не глохнет. В какую сторону его крутить?
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
03.01.2012 в 15:09:08
  1. Я использую типа копота сверху МБ. Вырезал из пластиковой бочки. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=249640&d=1323629491
  2. По зажиганию: надо совместить метки на магнето и на корпусе. На корпусе это примерно 9ч. (если по часовым стрелкам)
Аватар пользователя
сокол53
Великий Новгород
03.01.2012 в 16:08:24
Метки как раз на днях я и совместил,и стало так как теперь. У меня ещё кроме метки есть какаято шкала рядом с ней.
Назад
