Алекс 02
Алекс 02
Уфа
09.08.2011 в 13:53:09
Dgekson, ОАО УМПО и ОАО УМЗ под одной шапкой ходят
Ramis
Ramis
Казань
09.08.2011 в 13:53:38
Алекс, как думаете, если перевести на 92 бензин согласно руководства завода без фрезерования головки, никаких последствий не будет?
Алекс 02
Алекс 02
Уфа
09.08.2011 в 13:56:04
Думаю нет . На это подробно может ответить СЦ,
09.08.2011 в 13:57:52
Подскажите кто-нибуть решение проблемы. При трогании на 4-й передачи наблядаются резкие рывки, что двигатель глохнет.
Ramis
Ramis
Казань
09.08.2011 в 14:18:18
**** В моем случае первичный вал смазал графитной смазкой (шлицы). Рывки прекратились. На 4 трогание оно на Агро маленько проблематично из-за работы карбюратора ((((
Dgekson
Dgekson
09.08.2011 в 14:19:08
написал : Подскажите кто-нибуть решение проблемы. При трогании на 4-й передачи наблядаются резкие рывки, что двигатель глохнет.
Если на остальных нормально трогается, то тут либо карбюратор или автом. регулятор оборотов смотри. Про карб писали здесь, это его болезнь, а вот регулятор надо смотреть.
Dgekson
Dgekson
09.08.2011 в 14:27:47
Поскажите знающие, из какого металла сделана верхняя крышка КПП Агро, хочу просверлить, нарезать резьбу и поставить сапун автомобильный, а то засопливилась КПП.
Ramis
Ramis
Казань
09.08.2011 в 14:30:44
Dgekson, у вас карб родной стоит?
Dgekson
Dgekson
09.08.2011 в 14:33:54
Ramis Да, но тележку не цепляю, т.к. есть самодельная тележка к Авто. Поэтому 4-ю не использую, только на реверсе (т.е. задняя) Хотел ещё вопросик задать к Алекс 02 и СЦ, Навесное будут делать или тоже прекратят?
Ramis
Ramis
Казань
09.08.2011 в 14:38:37
Dgekson написал : Поскажите знающие, из какого металла сделана верхняя крышка КПП Агро, хочу просверлить, нарезать резьбу и поставить сапун автомобильный, а то засопливилась КПП.
На форуме кто-то попытался совместить щуп с трубкой, потом отказался. А так она скорей всего чугунная, я сейчас попробовал напильником = чугун легко сверлится и легко нарезается. Василий С на предыдущей странице вроде бы объяснил почему отказался от сапуна-трубочки.пост № 2374 Виктор Сан это делал оказывается
Dgekson
Dgekson
09.08.2011 в 14:44:07
Нужен именно сапун а не трубочка, конструкция сапуна другая. Не зря на все трансмисии в авто (коробка, мосты и т.д.) ставят сапуны.
