28.11.2022 в 17:51:20
mastera, как вы его в теплицу затащили? разбирали? :a
28.11.2022 в 17:57:01
Марош написал: mastera, что двигатель работает это хорошо. А как насчет расхода горючего, наклонов и т.д. по сравнению с заводским.
Марош, Так и должен работать, обкатывал , снег чистил, практически без нагрузки. С горючим никогда не заморачивался , был всегда в наличии.С наклонами весной пахал, при выезде из борозды глох, по советам здесь ребят добавил масла, проблема ушла, родного можно было на " уши " ставить там масляный насос стоял с жигулевским фильтром .Заметил с этим мотором стал трогаться лучше.
28.11.2022 в 18:06:19
mastera написал: С наклонами весной пахал, при выезде из борозды глох, по советам здесь ребят добавил масла, проблема ушла,
Когда заливаю масло, то ставлю мотоблок так, что бы он стоял с наклоном. Тогда масла наливается больше. Никогда не было такого что бы двигатель глох даже при пахоте 25-27 см. Были случаи когда мотоблок лежал на боку. Лежит и работает. Приходилось вручную глушить.
28.11.2022 в 18:13:30
kanol написал: mastera, как вы его в теплицу затащили? разбирали? :a
kanol, Лень двигатель прогресса, отвернул шуруповертом лист, болгаркой выпилил порог ( , пока жена на работе была, слезно умоляла, копать лопаткой) заехал, теперь пашу там и плугом осенью и весной фрезой . Лист поставил другой из толстого поликарбоната, к порогу приварил уши, вставляю ( буду жив сниму весной видос)
28.11.2022 в 18:20:45
Марош написал: Когда заливаю масло, то ставлю мотоблок так, что бы он стоял с наклоном. Тогда масла наливается больше. Никогда не было такого что бы двигатель глох даже при пахоте 25-27 см. Были случаи когда мотоблок лежал на боку. Лежит и работает. Приходилось вручную глушить.
Марош,Лил как рекомендовал завод, глох при выезде с борозды левым корпусом, правым все нормально.
03.12.2022 в 20:24:19
Влад33 написал: как же ударной отверткой по нашему глушителю?
Гайку привари к головке болта - и будет тебе счастье..........
03.12.2022 в 20:47:25
galkin24 написал: должна стоять кнопка с нормально замкнутыми контактами, типа "лягушки" от мотоциклов "Минск"
Жигулёвский выключатель стоп сигнала там стоит
03.12.2022 в 20:51:07
mastera написал: Тот год приблизительно об эту пору поставил новый мотор Лифан на 13 сил с электростартером, соответственно аккумулятор. За год работы мб не разу не подзаряжал, сегодня ради интереса проверил, держит.
Там спец обмотка для заряда АКБ есть.......
03.12.2022 в 20:54:56
mastera написал: поставил новый мотор Лифан на 13 сил
Китайские 13 - это наши (УМЗ) 8
03.12.2022 в 21:01:04
mastera написал: Лень двигатель прогресса, отвернул шуруповертом лист, болгаркой выпилил порог
А я от лени для такой же теплички культиватор приобрёл Кг 55 (Брайт называется)..................но в конечном - лопатой обхожусь - пусть несколько дольше но физ нагрузка то же полезна. А два агрегата в хозяйстве (большой и маленький) - полезным оказалось..............
03.12.2022 в 22:14:46
brait2019 написал: mastera написал: Тот год приблизительно об эту пору поставил новый мотор Лифан на 13 сил с электростартером, соответственно аккумулятор. За год работы мб не разу не подзаряжал, сегодня ради интереса проверил, держит.
brait2019,Буду снег чистить накину на контакты вольтметр на заведеном , будет меняться или нет узнаю.
brait2019 написал: mastera написал: поставил новый мотор Лифан на 13 сил
brait2019, Где то сил 11.
brait2019 написал: А я от лени для такой же теплички культиватор приобрёл Кг 55 (Брайт называется)..................но в конечном - лопатой обхожусь - пусть несколько дольше но физ нагрузка то же полезна.
brait2019,Спина достает.
