04.12.2022 в 08:29:31
mastera написал:
kanol написал: mastera, как вы его в теплицу затащили? разбирали? :a
kanol, Лень двигатель прогресса, отвернул шуруповертом лист, болгаркой выпилил порог ( , пока жена на работе была, слезно умоляла, копать лопаткой) заехал, теперь пашу там и плугом осенью и весной фрезой . Лист поставил другой из толстого поликарбоната, к порогу приварил уши, вставляю ( буду жив сниму весной видос)
mastera, я прямо через порог загоняю . Земли в парнике подсыплю , а снаружи досочки подложу , чтобы сгладить выступающий порог .
04.12.2022 в 08:59:50
brait2019 написал:
mastera написал: поставил новый мотор Лифан на 13 сил
Китайские 13 - это наши (УМЗ) 8
brait2019, нет , ты не прав . Китайские хондоклоны 13 л.с. имеют мощность 11.1 л.с. Мой брат покупал на МТЗ 05 Хонду с переходником . Дали рекламную таблицу с линейкой всех Хонд . Всего семь двигателей объемом от 120 до 390 кубиков . Там приведены округленные и точные кубики и лошадки отличные от нарисованных на мордочках двигателей . Хонда 270 моего брата имеет наклейку 9 л.с. и мощность максимальную при 36000 об/мин 8.2 л.с. Но китайские клоны все на низах имеют меньшую мощность . Их конек высокие и средние обороты . Все дело в ходе поршня , чем он больше тем выше скорость поршня за один ход . У УМЗ 341 ход поршня 68 мм . У хондоклонов 390 объема 64 мм . У Хонды 270 он вообще маленький 58 мм . Отсюда устойчивая тяга на средних и особенно низких оборотах по сравнению с клонами двигателя УМЗ . Исправного двигателя УМЗ . У многих дизелей примерного объема ход поршня 70 мм .
04.12.2022 в 10:18:48
Михаэль написал: Но китайские клоны все на низах имеют меньшую мощность . Их конек высокие и средние обороты
Так никто не работает на низах. Работают на номинальных оборотах или выше. Это так для любых двигателей. Номинальная мощность у хондо подобных 389 8,6 квт/11,7 лс, а у УМЗ 341 5,88 квт/8 лс. Разница существенная во время работы мотоблоком.
04.12.2022 в 11:46:09
Михаэль написал: mastera, я прямо через порог загоняю . Земли в парнике подсыплю , а снаружи досочки подложу , чтобы сгладить выступающий порог .
Михаэль, У меня порог высокий, приходится снимать, но и есть преимущество , фрезеруешь сплошь, с выездом из теплицы.
04.12.2022 в 12:05:04
Марош написал: Номинальная мощность у хондо подобных 389 8,6 квт/11,7 лс, а у УМЗ 341 5,88 квт/8 лс. Разница существенная во время работы мотоблоком.
Марош, Да не фига не заметил, не с
плугом не с фрезой
04.12.2022 в 12:43:58
mastera, бывает. На какой передаче работаешь?
04.12.2022 в 16:04:44
Марош написал: mastera, бывает. На какой передаче работаешь?
Марош,Пашу 2-3 передачи , в зависимости от условий, фреза 1 передача , если плугом вспахал, потом типа заборонить фрезой то 2 передача.
04.12.2022 в 17:36:52
Марош написал:
Марош, конечно существенная . Рабочий объем больше и сил соответственно больше . А я часто работаю на низах с плугом , особенно когда сыро . У меня суглинок и продолжительный подъем на самом большом участке . На низах идет без срыва колес как конь пешком , стоит самую чуть добавить и начинается движение с пробуксовкой , что не есть комфортно .
04.12.2022 в 17:43:07
mastera написал: , У меня порог высокий,
А , Евгений ! Так у тебя парник другой совсем , хороший . Он в середине шире чем внизу . Да , у меня порог низкий . Но у меня еще низ и бок парника на одной ширине и если проходить фрезой или плугом вдоль стены то у меня из-за этого останется более широкая полоса необработанной земли . Что есть нехорошо .
04.12.2022 в 18:11:33
Михаэль написал: mastera написал: , У меня порог высокий,
Михаэль,Подъезжаю в плотную
подкопки практически нет, так подковырнул, граблями разровнял.
04.12.2022 в 19:36:00
mastera написал: Где то сил 11
Михаэль написал: Китайские хондоклоны 13 л.с. имеют мощность 11.1 л.с
Ну пусть будет так....... А наш УМЗ в 8 Лс железяки гнёт и ломает в лом толщиной (сколько я уж таких наломал и погнул) - и любопытно, а для чего 11 Лс нужны - что бы рельсы гнуть? Одна польза - электро запуск. Но это для УМЗ в умелых руках - несложное дело........
