aleksei72
aleksei72
Валуйки
13.06.2023 в 07:27:40
umnyi написал: Мужики, а кто нибудь записывал параметры шестерен при разборке и ремонте ?? Я к чему говорю, у меня малая шестеренка 21 зуб. Остальные соответственно 46 и две по 32 зуба, одна с юбкой. Но! На в инет магазинах ремкомплекты и дут с малой шестерней на 19 зубов!? http://агропоинт.рф/content/rem-komplekt-kpp-motobloka-agro https://motoprix.ru/magazin/product/remkomplekt-kpp-motoblok-agro-uzel-kpp
Есть ремкомплекты на "старые модели" где есть малая шестерня на 21 зуб. Но другие размеры уже не совпадают ( и зуб там указывается другой). Я конечно спишусь с магазинами, уточню. Просто интересно, может кто сталкивался, с таким вариантом коробки : 46,32,21,32 зуба ??
Либо коммерсанты собирают комплекты из "того что есть" )) Либо были какие то переходные модели мотоблоков... Ни кто не делал пометок, фоток при ремонте ?
umnyi, http://xn----7sbbf9brbitvl.xn--p1ai/magazin/folder/zapasnye-chasti?s[vendor_id][2]=27044421. Посмотри тут
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
14.06.2023 в 06:40:38
Шестерни идут парами. Если ведомая на 19 зубов, то ведущая должна быть больше. А это первичный вал другой и ввторая шестерня на нем другая. И вторую на кукурузе надо будет другую и т.д....... Всю коробку менять придётся. И за лет эдак 15 первый кто прояснил, почему у некоторых на 3-й хорошо, а у некоторых (как у меня) 3-я чуток поболее 2-й и далеко до 4-й. Коробка оказывается несколько иная!
umnyi
umnyi
Эксперт
14.06.2023 в 14:31:59
brait2019 написал: Шестерни идут парами. Если ведомая на 19 зубов, то ведущая должна быть больше. А это первичный вал другой и ввторая шестерня на нем другая. И вторую на кукурузе надо будет другую и т.д....... Всю коробку менять придётся. И за лет эдак 15 первый кто прояснил, почему у некоторых на 3-й хорошо, а у некоторых (как у меня) 3-я чуток поболее 2-й и далеко до 4-й. Коробка оказывается несколько иная!
brait2019, Я понимаю что ответная сдвоенная шестерня то же с другим передаточным должна быть к 19ти и 21 зубу соответственно. :) Они вроде как и в продаже идут разные. Меня удивляет, что до сих пор этой информации нет тут в разжеванном виде!!? более 50 000 штук продано и тишина .
Варант рабочий только один : разбирать все коробку, считать\измерять все параметры и заказывать возможно даже по-штучно ??! А это можно делать только в межсезонье, так как одним месяцем тут не отделаешься.
Здоровья и сил всем читающим и вашим железным коням. В наше не легкое время.
mastera
mastera
Эксперт
14.06.2023 в 22:48:16
Сын с города в 2021 году привез, родной шлицы что конус садится сносились на родном, все собираюсь сменить. Сейчас посчитал зубья маленькая 14 большая 28. Поглядел каталог.
И зачесал репу.
umnyi
umnyi
Эксперт
15.06.2023 в 00:09:40
mastera, А какого года мотоблок?? Мой 2009го.
"Жить стало лучше, жить стало веселее!" )
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
15.06.2023 в 06:29:10
umnyi написал: mastera, А какого года мотоблок?? Мой 2009го.
umnyi, Жуть стала лучше... Жуть стала веселей.... :yu:
mastera
mastera
Эксперт
15.06.2023 в 09:20:38
umnyi написал: astera, А какого года мотоблок?? Мой 2009го. "Жить стало лучше, жить стало веселее!" )
umnyi, 2008года 24 июля купленный, заводской номер 43616, номер двигателя 47142 .С осени 2021г стоит лифан 13 сильный
umnyi
umnyi
Эксперт
15.06.2023 в 09:34:26
mastera, Значит Вам может "везти" так же как и мне :) с шестеренками.
Лифан то же хочу на 13л.с. со стартером, чтоб не вставая с сидушки заводить :)
Правда глядя на такие проблемы с остальными запчастями, начинаешь задумываться о целесообразности всей этой затеи.. Буквально на днях менял магнето под маховиком 5000 р. как с куста. На Лифан зажигание все в сборе около 700-800 р. Если сюрпризы еще и с коробкой окажутся, то ...
Наше общее будущее - самоделки на ВАЗовских и ГАЗовских, УАЗовских узлах :) На старые версии Т-25, которые еще довольно живые запчастей нет многих. "Назад в прошлое".
umnyi
umnyi
Эксперт
15.06.2023 в 09:36:24
mastera, Интересно, у Вас лифан еще красный. К нам сейчас в черном цвете только везут.
mastera
mastera
Эксперт
15.06.2023 в 09:54:32
umnyi написал: mastera, Значит Вам может "везти" так же как и мне :) с шестеренками. Лифан то же хочу на 13л.с. со стартером, чтоб не вставая с сидушки заводить :) Правда глядя на такие проблемы с остальными запчастями, начинаешь задумываться о целесообразности всей этой затеи.. Буквально на днях менял магнето под маховиком 5000 р. как с куста. На Лифан зажигание все в сборе около 700-800 р. Если сюрпризы еще и с коробкой окажутся, то ...
umnyi,Друг у меня менял " кукурузу" и шестерни, правда давненько , году 2015, работает.Осенью после всех работ разберу, погляжу. Правда у меня он и зимой работает, чищу снег.
umnyi написал: Наше общее будущее - самоделки на ВАЗовских и ГАЗовских, УАЗовских узлах :) На старые версии Т-25, которые еще довольно живые запчастей нет многих. "Назад в прошлое".
umnyi,У меня все в прошлом, 63 года осенью будет, каждые пол года теперь надо лежать в больнице, капаться . Дети в городе, есть ЮМЗ в деревне стоит, ездил по нашим дебрям за грибами.
mastera
mastera
Эксперт
15.06.2023 в 10:04:08
umnyi написал: mastera, Интересно, у Вас лифан еще красный. К нам сейчас в черном цвете только везут.
umnyi,Родной застучал, разбирать не стал, взял у нас в магазине двигатель, проставку, сцепление. Мне без мотоблока нельзя все работы выполняются им. Насколько хватит.
