vodila
vodila
Ижевск
17.01.2024 в 21:07:44
brait2019 написал:
mastera написал: По подробнее бы :confused: А то тут многим пришлось( в том числе и мне разбирать , менять шестерни) или придется разбирать. :( Такой опыт не должен пропадать.
Вы что же, из за вылетания передач КПП разбирали ? У меня это с новья, ещё ничего не выработалось и разбирать КПП и повода не было. Но передачи выбивало (да я и не помню что бы без этого было). Правда особо не напрягало. Так что опыта никакого нет, а есть некоторые наблюдения. Ранее добрый старый цепной редуктор был с такой же конструкцией переключения.... НО на МБ две ступени и положение штока было с запасом надёжным. А вот на четырёх ступенчатой кукурузу всё намного очень точнее надо. Что бы вал кукурузы не имел осевого люфта и шток в зацеплении рычага должен не иметь люфта в вилке (одна десятка - уже много). И пружину фиксатора посильнее и это при том, что пазы фиксаторов были сделаны очень точно в нужных местах. И тогда шарики на выступах штока будут находиться надёжно недоходя к началу уклона. Иначе из за малого диапазона хода штока, та, или иная група шариков будет находиться на начале уклона, а это не очень уверенное устойчивое положение со всеми вытекающими - чуть тряхнёт и шарики на уклоне и при немалой диаметральной силы создаётся горизонтальная составляющая которая и смещает шток. Так что выбивание скоростей - закономерный процесс - уж больно точно всё должно быть при четырёх ступенчатой кукурузе при малом линейном размере. И выступы штока должны быть приличной твёрдости что бы "ненаминались" канавки от шариков, что на границе с уклонами очень со временем быстро ли медленее приближает неустойчивое положение шариков.
brait2019, всем здрасте, давно здесь не был, вижу спор[говорят в нём истина] идёт нешуточный, никакой закономерности в выбивании передач не заметил за более чем десять лет эксплуатации своего "Агро", скажу более, не вылетала ни разу никоторая из передач. Последние много лет эксплуатируется как минитрактор-переломка
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
18.01.2024 в 15:24:00
vodila написал: скажу более, не вылетала ни разу никоторая из передач.
Ну что на это можно заметить - вытащил счастливый билет. А вот у несколькими постами выше (да и у многих других) билет не очень .... Вот на фото по следу явно шарики удерживаются прямо на начале склона. Ну и какое надёжное положение там может быть......... чуть что дёрнулось, и шарики на склоне со всеми вытекающими. Да и на впадине вмятина - чем там её могло сделать - шарик явно оказался меньше диаметром и вал кукурузы просто "накатился" на него и получилась вмятина. А как шарик оказался меньше диаметром - или такой по недосмотру на заводе поставили или источился за эксплуатацию. Это к вопрсу о качестве ответственных узлов (да и не ответственных то же)
mastera
mastera
Эксперт
19.01.2024 в 13:13:48
brait2019 написал: vodila написал: скажу более, не вылетала ни разу никоторая из передач.
brait2019,Передачи и то одна вторая начала вылетать при большой нагрузке, после 12 лет круглогодичной эксплуатации. Шарики все одинакового размера, выработки нет. Выработка на штоке и на малой шестерне, остальные есть выработка но не значительная . Так что не надо тут озвучивать свои догадки . Разбери свою коробку и вот по ней будешь думать почему у тебя вылетают передачи с новья .
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.01.2024 в 18:27:33
mastera написал: Так что не надо тут озвучивать свои догадки
Какие догадки ? Ты своё то фото штока видел ?
mastera написал: Разбери свою коробку и вот по ней будешь думать почему у тебя вылетают передачи
Я сначала подумаю, а уж потом разбирать буду. И то если будет явно напрягать!
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
19.01.2024 в 19:35:23
mastera написал: ...Выработка на штоке ...
Видно что от шарика.
mastera
mastera
Эксперт
19.01.2024 в 19:56:01
brait2019 написал: mastera написал: Так что не надо тут озвучивать свои догадки
brait2019,Нет, не видел. Так ты думаешь я сменил его , просто так? Если по твоей теории , передачи должны вылетать с новья , но этого не было :confused:
brait2019 написал: Я сначала подумаю, а уж потом разбирать буду. И то если будет явно напрягать!
brait2019, Так ты говоришь вылетают , как тебя понять?
mastera
mastera
Эксперт
19.01.2024 в 19:58:26
Марош написал: mastera написал: ...Выработка на штоке ...
Марош, А кто спорит :confused: Так и сменил его.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
19.01.2024 в 20:15:37
mastera, причину установил?
mastera
mastera
Эксперт
19.01.2024 в 22:46:42
Марош написал: mastera, причину установил?
Марош, Года , время , вечного ничего нет, вот и вся причина.Читай выше , сменил я все шестерни в коробке, шарики , кукурузу и шток. Там все в картинках. Работаю уже , чищу снег, сегодня целый день дует и назавтра обещают.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
20.01.2024 в 08:22:36
mastera написал:
mastera, значит сделал своему мотоблоку как бы небольшой ремонт. Обновил немного. Удачи в борьбе со снежными заносами. Может и правда что для этой "борьбы" пора уже иметь во дворе что то другое кроме бульдозера и простой лопаты. Денег, блин, жалко.
mastera
mastera
Эксперт
20.01.2024 в 09:04:01
Марош, Наверное больше на капитальный смахивает, в 2021 году осенью сменил мотор на китай , в 2023г тоже осенью , перебрал коробку. Без него пока не как , помощник и хороший.
