Марош
Марош
Барановичи
20.01.2024 в 10:01:44
mastera написал: Без него пока не как , помощник и хороший.
Согласен. Что хороший помощник то хороший. Кстати по расходу бензина после замены двигателя, хотя он там у вас в России и дешевый, как, меньше или больше по сравнению с отечественным двигателем?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.01.2024 в 11:53:09
Марош написал:
Марош, У нас в России, согласно последнего указу, всё должно быть меньше... Вот за газ в своей печке с лежанкой, ты сколько платишь?
Михаэль
Михаэль
20.01.2024 в 16:06:39
mastera написал: в 2021 году осенью сменил мотор на китай
Евгений , этот Китай мне при поднес сюрприз с движком . Купил несколько лет назад бенза генератор . Этой зимой в мороз за 20 градусов не стало света в деревне . Генератор не завести под навесом . Искра как электро дуга , а вспышек нет . Свеча мокрая . Пока не подогрел низ блока газовой горелкой , где масло , не мог завести . Подогретый стал крутится быстрее и завелся . Меня смутило то , что свечу я вытирал и чистил , а новую в коробочке я ставить не стал . У нее резьба короче почти в два раза . В книге ни хрена не написано про свечу . Кинул запасную свечу в сумку к мотоблоку , а сам думаю может должна была короткая свеча стоять , ведь у длинной свечи несколько витков были закопченные слегка . Но если свеча должна стоять короткая , то длинная достала бы до поршня . Пакет разрывали при мне в магазине , чтобы мануал достать и ясно что свеча положена туда в Китае . У тебя на китай моторе какой длины резьба на свече , как у Агро или длиннее ?
Марош
Марош
Барановичи
20.01.2024 в 17:02:32
Alexandr063 написал:
Марош написал:
Alexandr063, она у меня работает на дровах и торфобрикете. Водогрейная колонка для душевой кабины тоже на дровах. В принципе ни от кого не завишу, если про тепло в доме. Завишу разве что от электричества и центрального водопровода. Колодец законсервировал.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.01.2024 в 17:33:18
Михаэль, Короткие свечи от триммеров и бензопил... На все китайдвижки много лет ставлю дешёвые жигулёвские свечи для карбюраторных авто пр-ва г. Энгельс...
Михаэль
Михаэль
20.01.2024 в 18:35:57
Alexandr063 написал: Михаэль, Короткие свечи от триммеров и бензопил... На все китайдвижки много лет ставлю дешёвые жигулёвские свечи для карбюраторных авто пр-ва г. Энгельс...
Alexandr063, спасибо ! Значит китайские товарищи положили запасную свечу в комплект бензо генератора для моего моего мотоблока Агро . Спасибо им . А то к мотоблоку всего с завода две свечи А 11 . Теперь будет импортная , аналог А 17 .
brait2019
brait2019
Мышкин
20.01.2024 в 19:18:38
Марош написал: Удачи в борьбе со снежными заносами.
А в других делах удача уже и не к чему что ли ?
mastera написал: Наверное больше на капитальный смахивает, в 2021 году осенью сменил мотор на китай
Кап ремонт двига УМЗ - заменил его на китайский !!!!!
Марош написал: Видно что от шарика.
mastera написал: А кто спорит :confused: Так и сменил его.
Марош написал: причину установил?
mastera написал: Года , время ,
Шариков там аж 12шт. А вмятина всего одна. И как там года сказались ? Да и к вопросу о качестве - это из какого же г...... сделан тот шток! Если в него, как в масло, шарик вдавился!
mastera
mastera
20.01.2024 в 19:30:59
Михаэль написал: mastera написал: в 2021 году осенью сменил мотор на китай
Михаэль,Стоит типа жигулевской
Послал фотку не ту , такая свеча стояла на старом моторе УМЗ.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.01.2024 в 05:06:49
Михаэль написал:
Михаэль, А 17 и а 11 Это разные свечи. !7 скорее "жигулёвская" для двигателя с жидкостным охлаждением. А 11 с воздушным, у них разный тепловой режим. Юбку свечи, все же лучше замерить, длину и что бы она соответствовала, длине резьбы в головке. Если резьба сечи выходит за резьбу, то продукты горения за коксуют торчащий участок резьбы и при выворачивании будут повреждать резьбу в головке или не дадут выворачивать. Короткая то же плохо, будет тоже забивать резьбу и выдут из района наилучшего места для ее работы. Конструктора не дураки. И если есть какие то моменты что колхозник может починить молотком, поверьте, на то были какие то другие причины. Скорее всего финансовые. Удачи.
Марош
Марош
Барановичи
21.01.2024 в 06:23:03
Рекомендуемые свечи для этих двигателей.
BPR6ES (NOK) W20EPR-U (ND) Я применяю первые. Аналоги тоже конечно есть.
Tima62
Tima62
Силламяэ
21.01.2024 в 09:34:52
kanol написал: А 17 и а 11 Это разные свечи. !7 скорее "жигулёвская" для двигателя с жидкостным охлаждением. А 11 с воздушным, у них разный тепловой режим.
Да, разные. Только жигулевская свеча длинная, и имеет в обозначении букву Д. А свечаА 17 применялась на Волгах ГАЗ 24. Свечи не имеют классификации на воздушные и жидкостные. Калильное число свечи зависит от теплового режима двигателя. а он зависит от степени форсирования двигателя. Тепловой режим воздушного мотора одинаковой степени форсирования обычно более напряженный, чем у жидкостного, но бывают воздушные двигатели менее форсированные, чем жидкостные. Например, ЗАЗ 965 - А 11, ЗАЗ 968 - А 23, ГАЗ 24 - А 17, М 2140 - А 20Д, ВАЗ - А 17Д. Вспомните мотоцикы ИЖ 49 - Планета. Конструкция и размеры двига оставались неизменными. Менялась камера сгорания (степень сжатия)и размеры иколичество продувочных каналов (степень наполнения). Мощность росла, и с каждым ростом мощности ставилась более холодная свеча (с большим калильным числом). Я пацаном на 4й Юпитер ставил А 11 (в магазинах А 23 не было). Пока едешь по правилам (в 82м для мотиков ограничение - 70) свечи стоят. Как дашь 120 - пяток километров, и свечи выгорают. Поэтому, голословно объявлять - эта свеча для воздушника, а эта для жидкостника неправильно.
