vagin написал :
Можно поискать поиском в ветке МСа и посмотреть картинки . Есть предварительный чертёж . Внутри моего редуктора зашприцован литол24 . В тедукторе Техниколая с ветки МС применён тад17 . У моего редуктора угол в 20 градусов , у Техниколая 30 . по этой причине длинна редуктора у меня чуть длиннее , но мой более универсален - можно и с 12 и с 16 колёсами применять .
Вот нашел фото Техниколая :
Это от чего аппарата? Вроде к ветке агро мало подходит?
техниколаю корпус делало одно предприятие , а шестерни другое . Я заказывал на одном предприятии в Каменке Черкасской обл pom.inf.ua . Ещё никто не смог сам выточить шестерни . Последняя цена была 1700 грн (курс 8,20) .
vagin, Еще раз спасибо!И еще вопрос:фреза после установки углового редуктора вращается в обратную сторону,оставляли так или переворачивали редуктор фрезы на 180"?
Ацетон написал :
Устройство фрезы позволяет не переворачивать редуктор , можно поменять местами - левый и правый валы и вращение изменяется на обратное .Эти фотки я выкладывал в профильной ветке :
vagin, ОК!Фреза дюже похожа на Голдони(Кутаиси),а у меня как раз она и есть,ну и еще навесное Голдони.....Попробую другу отдать чертежики на ремзавод...Ну а вдруг получится редуктор.....
vagin написал :
Целый вечер курю эту ветку,много лишнего на пути поиска,вот и спрашиваю посему.
Ацетон написал :
Это точно,но надо пробовать,накройняк приделаю цепной,как на 40И
Я по поводу фрезы успокоился, как бы не ругали дело она свое делает - в минимальные сроки и все растет! Предела совершенству нет все ровно....
А при ее работе всего 3-5 часов в год, заниматься серьезной модернизацией просто лень.
сокол53 написал :
Друзья!!! Помогите найти верхний шлицевой вал от уфимского снегоуборщика. На моём срезало шлицы. Отдал на восстановление,дак они промурыжили меня 2а месяца и как оказалось они его потеряли! Через магазин заказывать неохота,так как я им отдавал агрос на переборку коробки и он у них простоял 4е месяца весь летний сезон. Не охота что бы и со снегоуборщиком было так же.
ПРоблемма не решена,нужен тот вал который идёт на привод цепи.
Как то затеял вздыбить землю под дальнейшее выравнивание под газоны. Приладил железные грунтозацепыы от бывшего МБ. На фаркоп подобие сплющенного культиватора без отвалов. короче якорёк получился приличный. Грёб колёсами. Особо не усердствовал - жалко было КПП. Тогда и родилась идея - вместо колёс приладить фрезы. Но за малостью объёмовв - так руки ине дошли.
ppp53 написал :
Завтра доберусь до гаража,сфотаю девайс который делал прежний владелец,скажите так думали или нет.....Для чего он делал не знаю и спросить не получится-уехали в другое место жить....
Ацетон написал :
Ну здесь вариантов очень много: от деталеёмких - фреза со спиральными ножами (или гусинные лапки) по ширине МБ по центру тяжести, лучше чуть вперёд (сдавать назад легче), с приводом от полуосей - до простейшей - культиваторы на полуоси (благо диаметры подходят).
сокол53 написал :
у меня была та же проблема, временно решил её: приварил звездочку к валу, отрегулировал соосность шестерня углового привода и вала с помощью прокладок. потом заказал в "Волопасе", но пока на снегоуборщике стоит заваренный вал
