- Да все нормально, ребята в большинстве своем мыслят адекватно, вот, разобрал только что буржуя:
04.10.2011 в 22:17:34
04.10.2011 в 22:22:11
Vladikom написал : питание на этой схеме до 70 вольт, у Агро я мерял осцилографом при заводке 150в, а при работе все 300
Не надо все воспринимать так пунктуально, на схемке- сам принцип работы, вот недавно делал Guowei, у него при заводке- до 250в
04.10.2011 в 22:25:28
iyri написал : Не надо все воспринимать так пунктуально
желательно придерживаться основных парамеров, для надежной работы.
04.10.2011 в 22:37:01
Обещались завтра ребята чегой- то с мотоблока приволочь, по разговорам- магдино.
05.10.2011 в 05:55:47
iyri написал : Обещались завтра ребята чегой- то с мотоблока приволочь, по разговорам- магдино
хорошо, если МБ-23. Я сегодня заберу магдино с почты, сниму с него осцилограммы при заводке и при работе.
05.10.2011 в 09:33:10
Vladikom, Выложи фотки, че там накрылось
05.10.2011 в 11:06:20
iyri написал : Vladikom, Выложи фотки, че там накрылось
Я ранее писал, что постепенно стал хуже заводится, пока совсем не крякнул. Искра была, но слабая. Вот я и грешил на свечи, карбюратор. Потом искра совсем пропала, тогда стало ясно, что накрылся комм. Попытался побыстрому какой нибудь аналог слепить, не получилось. Вот здесь и внешний вид и схема
05.10.2011 в 14:04:16
Vladikom написал : у меня на данный момент коммутатор на агро отсутствует, отослал в Уфу. На днях должен получить МБ-23 по гарантии.
У меня на Агро коммутатор К-1М
05.10.2011 в 18:22:38
SamTacoy написал : ????, и не слышал о таком....
Вот вырезка с прайса Волопаса:
