Для начала замерь напряжение на высоковольтной катушке генератора хотя- бы обыкновенным тестером. Померь сопротивление этой катушки и управляющей. Удачи.
Алексей-86 написал :
Для сведения, поступили методические указания в отдел продажи мотоблока, по переходу двигателя УМЗ-341 и его модификаций на бензин Аи-92/Аи-80.
Для перевода двигателя на бензин Аи-92 необходимо заменить свечу А11-3 на свечу А17В и отрегулировать угол опережения зажигания, сместив его на 2 градуса против часовой стрелки.
Порядок проведения работ: ослабить крепление магнето и сдвиньте основание магнето на два миллиметра против часовой стрелки (влево).
Двигатель после выполнения данной регулировке может работать на бензинах следующих марок: Аи-92 и Аи-80.
Работает таким макаром около месяца, сжег порядка 20 л Аи-92, пока нормально, но для регулировки прикупил стробоскоп ( метка приходится на цифру 8), где написано 28*. Я менял блок цилиндра и у меня отсутствовала установочная метка.
Вот привезли зажигание, правда совсем не то что нужно- контактное, радует то что в сборе, как говорят- будем посмотреть. Может кто сталкивался- с какого это агрегата?
iyri написал :
может быть от чего угодно, больше похоже типа на бензопилу. Для Агро контакное даже и смысла нет пробовать. Может быть можно использовать элементы: катушки например.
iyri написал :
да похоже на бензопилу "Урал", на Агро на валу нет кулачка, чтоб контакты размыкать....:( да еще контактное зажигание это.... я везде стараюсь на электронное поменять = поставил и забыл :)
