Николай_65Р
Николай_65Р
25.10.2011 в 05:45:22
oleg090988 написал : До карбюратора топливо хорошо поступает, а вот в карбюраторе я не знаю что творится...
Если ещё не смотрел, то проверь вот этот узел: - там на штуцере сеточка-фильтр, очень может быть, что она забита.
oleg090988
oleg090988
25.10.2011 в 14:29:25
Николай_65Р написал : Если ещё не смотрел, то проверь вот этот узел
Сегодня его открутил, почистил. Он был засорен порядочно! Но ситуация практически не изменилась. И, кстати, хлопки в глушителе внезапно прекратились. Это я родную свечу вернул. Осталось два симптома: глохнет при добавлении газа и плавают обороты выше средних. На статичном газу работает стабильно, т.е. если сразу установить газ и потом завести, причем на любых оборотах.
umnyi
umnyi
25.10.2011 в 14:51:24
oleg090988 написал : глохнет при добавлении газа
Это может быть врожденной болячкой многих АГРО, писалось про нее тут много.
oleg090988
oleg090988
25.10.2011 в 18:26:10
Вот и решилась проблема! Оказывается был засорен жиклер холостого хода, я его прочистил жилкой из шпагата, чтобы не повредить. Основная причина заключалась в мой некомпетентности, я думал, жиклер это регулировка какая-то. Поэтому боялся выкручивать:)
umnyi
umnyi
25.10.2011 в 18:30:06
oleg090988,Вот и работайте теперь в удовольствие. Долго и счастливо.
oleg090988
oleg090988
25.10.2011 в 18:38:04
umnyi, надеюсь что так будет. Спасибо Вам.
umnyi
umnyi
25.10.2011 в 18:40:08
oleg090988 написал : надеюсь что так будет.
Надо быть в этом уверенным! :)
LexaRazov
LexaRazov
Череповец
02.11.2011 в 13:05:28
Всем привет. Кто подскажет-кончился 80бензин на чём теперь ездить и вообще как быть?
Виталий С
Виталий С
02.11.2011 в 13:58:15
LexaRazov написал : Всем привет. Кто подскажет-кончился 80бензин на чём теперь ездить и вообще как быть?
Сначала почитать форум. И в этой теме есть информация и даже специальная тема есть.
Санди
Санди
Тверь
02.11.2011 в 22:08:16
Здравствуйте парни! Кто мне может подсказать, на какой карбюратор от автомобиля можно заменить Арговский и если можно подскажите схему замены!
Виталий С
Виталий С
02.11.2011 в 22:38:13
Санди написал : Здравствуйте парни! Кто мне может подсказать, на какой карбюратор от автомобиля можно заменить Арговский и если можно подскажите схему замены!
Можно от Оки. У меня нижняя часть с приводом заслонок от Оки, верхняя от УАЗа. Патрубок с платформой из водопроводного отвода. Бензонасос от печки ЗАЗ
