Виталий С написал : Второй вариант - поднять бак, например на рулевую колонку, но мне это не нравится.
Даст необходимое давление для нормальной работы автомобильного карбюратора?... по вашему
29.04.2010 в 00:55:47
29.04.2010 в 01:11:20
umnyi Думаю даст. У автомобильного карба весьма большое сечение запорного клапана, ведь оно рассчитано на большой рабочий объём и гораздо больший расход топлива.
29.04.2010 в 10:23:37
umnyi написал : Там тяга от центробега под баком на ней много дырочек насверлено под пружинку, зацепите в самую последнюю к тяге на карб.Хотя там еще одна просится.
лучше этого не делать, центробег отрегулирован на ограничение верхнего предела оборотов , и изменение настроек изменит регулировку, это не есть гут
umnyi написал : усложнение всей схемы топливной системы, и ее зависимость от электросхемы при довольно скудной энерговооруженности умз в этом плане.....
Да в схему питания добавляются элементы, при этом работа карба становится независимой от расположения топливного бака, и дает возможность применить ФТО. По поводу энерговооруженности, встроенного генератора хватает нетолько на электронасос но и работает электронное зажигание с управлением от магнето, да и фара горит без проблем.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
29.04.2010 в 10:29:12
umnyi написал : Даст необходимое давление для нормальной работы автомобильного карбюратора?... по вашему
Виталий С написал : Думаю даст
Можно прикинуть. 1ат это 10м вертикального столба, исходя из этого, 0,2ат на которые расчитак карб, это 2м вертикального столба. Перестановка бака врятли сильно повлияет.
29.04.2010 в 11:52:13
Djuse А винт регулировочный, краской замаркерованный со стороны оператора зачем стоит? Который в инструкции русским по белому запрещено трогать.
29.04.2010 в 12:06:59
umnyi этот винт регулирует максимальные обороты мотора, при условии ЗАВОДСКОВА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРУЖИН.
29.04.2010 в 12:14:27
Djuse написал : при условии ЗАВОДСКОго РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРУЖИН.
Надо было тогда и пружинку покрасить:) у нас народ необычный ведь:)
29.04.2010 в 12:19:12
umnyi Пружинки под баком находятся, производитель не предпологает, что и там будут ковырятся:)
29.04.2010 в 12:25:19
Djuse :) Всем АГРОводам и обладателям другой чудо-техники - хорошей и легкой посевной компании!
29.04.2010 в 12:29:37
umnyi Присоеденяюсь!!!:yu Заодно испытать все свои новшества в самой технике и навесном. всем удачи!!!!:yu
29.04.2010 в 18:55:32
Виталий С написал : вариант - поднять бак, например на рулевую колонку
это было бы ну очень неплохо, но для этого надо делать новую колонку, была мысль сделать бак из 5-литрового огнетушителя. На моём бак повёрнут на 90° и ФТО стоит и с ручным газом нет проблем с троганьем. Но бак на некоторых оборотах немного трясётся.
umnyi написал : Сейчас бак поднят на см 20
это как так?
