степновец
степновец
14.11.2011 в 18:13:00
jonia написал : поднимающееся давление в такт сжатия, вообще не способствует испарению.
Немного не правы-в рабочем обьеме(в камере сгорания) Т -смеси до поджига составляет 200 град.Самастер имел ввиду частный случай: когда свеча не работает,карб разрегулирован до не могу,а хозяин вертит и вертит(вдобавок еще и с закрытой воздушной заслонкой).И это самая распостраненная причина незапуска-перелил называется.В авто в таких случаях педаль в пол ,воздух от себя-запуск.(продувка)
kos98
kos98
14.11.2011 в 20:30:33
Виталий С написал : Если есть возможность, то сделать фланцы из стали пятёрки (а лучше десятки) и поставить на них нормальные ножи. Лучше всего от Крота, как у меня. Но сперва обороты снизить обязательно.
подскажите от чего звездочка подходит!
Виталий С
Виталий С
14.11.2011 в 21:41:05
kos98 написал : подскажите от чего звездочка подходит!
Я делал на заказ. У меня цепь 19-я. 25 зубов встало. Зазор с корпусом 1 мм. Ведомая штатная 15 зубов. У новых идут 15-е цепи. Посмотрите на несколько страниц раньше. umnyi себе делал.
umnyi
umnyi
14.11.2011 в 21:47:16
Берем звездочку,, отдаем токарю - вырезаем из родной середину и ввариваем в большую. Покупаем новую цепь на Н количество звеньев длиннее. В
umnyi
umnyi
14.11.2011 в 21:49:14
Берем звездочку, отдаем токарю - вырезаем из родной середину и ввариваем в большую. Покупаем новую цепь на Н количество звеньев длиннее. Внутренние крепления крышки кожуха будут мешать, если максимально большую звездочку ставить.
kos98
kos98
15.11.2011 в 11:30:21
приветствую всех.цепь на 15-19 это что толщина ширина или ростояние между роликами. извените за премитивные вопросы .
Lysenko
Lysenko
Харьков
15.11.2011 в 11:57:21
kos98 написал : приветствую всех.цепь на 15-19 это что толщина ширина или ростояние между роликами. извените за премитивные вопросы .
Здесь подробно- http://tehprivod.ru/katalog/prpraprlprn.htm
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.11.2011 в 21:38:36
Расстояние.
wasilyewws
wasilyewws
Барнаул
16.11.2011 в 07:41:11
Хочю приобрести переходник угловой от ВОМа. Слышал что они бывают разные хорошие и не очень. Волопас какие продает?
umnyi
umnyi
16.11.2011 в 07:51:43
wasilyewws написал : Хочю приобрести переходник угловой от ВОМа.
А для каких целей он вам нужен?
wasilyewws
wasilyewws
Барнаул
16.11.2011 в 13:11:38
есть помпа, бочка и шланги. Идея такова, бочку на колеса, помпу на раму, шлангами все соединяем, к озеру едем воду набираем, едем в сад поливаем.
