михаил1991, Я точно не помню в каком посту, но в этой теме есть видео моё, про датчик. Или про тяжёлые мотоблоки Агро,МС,МТЗ и там и там есть. Дело было этим летом.
11.12.2011 в 17:31:39
11.12.2011 в 17:33:22
Dgekson написал : михаил1991, Я точно не помню в каком посту, но в этой теме есть видео моё, про датчик. Или про тяжёлые мотоблоки Агро,МС,МТЗ и там и там есть. Дело было этим летом.
спасибо и на этом
12.12.2011 в 21:23:36
михаил1991,
михаил1991 написал : можно по подробнее как сделал и из чего желательно фот
12.12.2011 в 21:47:42
Увеличение КПД мотоблока Агро:
12.12.2011 в 22:59:20
С.А.Я., Расскажите словами, а то у меня видео не кажет.
13.12.2011 в 06:28:24
Что то я нахимичил,и у меня :) по ссылке не кажет, а в самом ютубе кажет.
13.12.2011 в 09:54:08
С.А.Я. написал : Что то я нахимичил,и у меня :) по ссылке не кажет, а в самом ютубе кажет.
Расскажите в чём дело. Я всё равно с моим инетом видео посмотреть на смогу.
13.12.2011 в 10:00:12
Лучше словами, на ютубе тоже не фурычит....
13.12.2011 в 13:45:17
Лучше всё же увидеть мое гениальное изобретение, придётся поехать в деревню и сфоткать, а фотки выложить уж точно смогу.
13.12.2011 в 14:19:28
Dgekson написал : Надо разбирать коробку в любом случае. Открутите верхнею крышку и посмотрите как переключаются скоростя.
Снял крышку поспотрел,на валу была срезанна шпонка и полусается что он просто проскальзывал. Сделал,теперь вроде всё включается тока с усилием. Почему так может быть?
