08.01.2012 в 20:04:13
Ramis написал : По фоткам этим не очень понятно, у вас что длинные болты или как? 1=это у вас что? 2= какой примерно размер? 3= это сквозной болт? деталь 1 выточена из сплошного металла? Если да, то диаметр видимо 150-160 мм
Извините, но я не мог открыть эти файлы. Просит обратится к Админу. Можно немного поподробнее. Как я понял из предыдущих сообщений, это УАЗовский диск на 15 дюймов, и Вы приварили к диску проставку на 20мм. Правильно? И если можно, то повторите фото, которые были во вложении.
Санди
Санди
Тверь
09.01.2012 в 17:40:42
Здравствуйте парни! Посоветуйте, что делать с карбюратором (карбюратор родной) если двигатель глохнет при резком газе, а на горячую заводится только при закрытой воздушной заслонкой?
сокол53
сокол53
Великий Новгород
09.01.2012 в 19:12:10
Виталий С написал : сокол53 Абсолютно ничего сложного.
разобрал сегодня сцепление. Выжимной подшибник развалился в хлам и вилочка с одной стороны сточилась. Попробую завтра фото сделать.
SamTacoy
SamTacoy
09.01.2012 в 21:21:42
сокол53 написал : Попробую завтра фото сделать.
Вы лучшее запчасти закажите, фото хорошо - но можно и потом.
сокол53
сокол53
Великий Новгород
09.01.2012 в 22:22:08
SamTacoy написал : Вы лучшее запчасти закажите, фото хорошо - но можно и потом.
Спасибо за совет. Запчасти уже заказал.
vovan_95456
vovan_95456
Минск
17.01.2012 в 14:50:23
Уважаемые агроводы,владельцы почвофрезы! У меня такая проблема:]На фото под первым номером вал - шестерня которая стояла уменя ,а под вторым номером -вал-шестерня ,которую мне привезли из Волопаса.Под третьим номером – муфта, которая соединяет первый номери четвёртый (вал на котором звёздочка).Под пятым номером -корпус, в котором на двух подшипниках 6004 стоит вал-шестерня под номером один,которая покороче ,чем вал-шестерня под вторым номером. Так у меня вопрос : какой вал – шестерня стоит у вас: 1 или2? Если второй – то какие размеры(по длине) корпуса 5 ? Я просто теперь взамешательстве: толи укоротить корпус ,толисделать из 1-го и 2-го один вал – шестерню через соединительную муфту .
umnyi
umnyi
17.01.2012 в 15:26:33
vovan_95456, А фреза вообще от какого мотоблока?
vovan_95456
vovan_95456
Минск
18.01.2012 в 10:56:33
umnyi написал : vovan_95456, А фреза вообще от какого мотоблока?
От Агроса, и выпуск из первых партий. Я его б/у покупал и был очень доволен. Использую с МТЗ 09.
Виталий С
Виталий С
18.01.2012 в 11:48:21
vovan_95456 написал : Так у меня вопрос : какой вал – шестерня стоит у вас: 1 или2? Если второй – то какие размеры(по длине) корпуса 5 ? Я просто теперь взамешательстве: толи укоротить корпус ,толисделать из 1-го и 2-го один вал – шестерню через соединительную муфту .[/COLOR]
У меня вал-шестерня тот, который со шпонкой. И корпус вала визуально короче. А конусная шестерня соответствует Вашей? А то, глядя на фото, возникают сомнения. Я бы заказал токарю новый корпус вала. Собственно говоря, я так и сделал, когда удлиннял фрезу.
Или купил бы его в Волопасе, если это дешевле. А заодно и ведомую шестерню редуктора, на всякий пожарный.
vovan_95456
vovan_95456
Минск
18.01.2012 в 17:02:30
Виталий С написал : У меня вал-шестерня тот, который со шпонкой. И корпус вала визуально короче. А конусная шестерня соответствует Вашей? А то, глядя на фото, возникают сомнения. Я бы заказал токарю новый корпус вала. Собственно говоря, я так и сделал, когда удлиннял фрезу. Или купил бы его в Волопасе, если это дешевле. А заодно и ведомую шестерню редуктора, на всякий пожарный.
Я в Волопасе и заказал обе шестерни.Только, если я вас правильно понял, вы удлиняли корпус ,который у меня под 5-м номером,который у меня и так длиннее,чем делают сейчас.А для чего вы его удлинняли:из-за того,что на 16-й резине? У меня-15-я. Получается-морда мотоблока вверх,а корпус привода не так сильно гребёт перед собой землю. Правильно?
Виталий С
Виталий С
19.01.2012 в 09:33:56
vovan_95456 написал : Только, если я вас правильно понял, вы удлиняли корпус ,который у меня под 5-м номером,который у меня и так длиннее,чем делают сейчас.А для чего вы его удлинняли:из-за того,что на 16-й резине? У меня-15-я. Получается-морда мотоблока вверх,а корпус привода не так сильно гребёт перед собой землю. Правильно?
Именно так. Из-за 16-й. Удлиннил на 150 мм. И гребёт меньше из-за подъёма и наклон МБ меньше из-за отнесённой назад фрезы (хотя всё равно значительный).
