07.07.2012 в 20:23:28
fox9 написал : что посоветуете?
Качающуюся переднюю ось с поворотными колесами. Переломка может на огороде начать выносить мозг.
Dgekson написал : Хотел бы поднять вопрос про заводку Агро, вот если сломается стартер. Есть идея (вроде где то говорили в ветке, не помню). А что если приделать храповик от жигулей и заводить кривым стартером, соответственно сделать ещё одну точку опоры например на кенгурятник?
А Вы точно сможете кривым так крутануть что б завелся?? Если да, то почему нет. Но ИМХО проще и надежнее дедовский способ.
08.07.2012 в 15:16:53
umnyi написал : А Вы точно сможете кривым так крутануть что б завелся?? Если да, то почему нет.
Вот сам не знаю, холостые в районе 1300 об\мин на Агро, на жигулях в районе 750об\мин. Но у Агро 1 цилиндр, у жигулей 4. Крутить легче но быстро надо на Агро. Может как УД-25 сделать? На фотке шкив побольше, крутить легче будет. От чего шкив не подскажите и как приделан?
08.07.2012 в 17:22:48
Dgekson написал : От чего шкив не подскажите и как приделан?
От чего точно не скажу, скорее всего с 408 москвича... Приделан просто - на глаз вварена шайба с посадочным как у родного "стакана" и гайкой родной же и притянут. Шкив с "Чашей" и удобно выступает за кожух охлаждения движка. Заводить не тяжелее чем и киком.
У меня лопнула пружинка аккурат по середке, в день начала копки картохи :), вот из того что под руками было сварганил за пару часов.
10.07.2012 в 19:56:05
umnyi написал : От чего точно не скажу, скорее всего с 408 москвича... Приделан просто - на глаз вварена шайба с посадочным как у родного "стакана" и гайкой родной же и притянут. Шкив с "Чашей" и удобно выступает за кожух охлаждения движка. Заводить не тяжелее чем и киком.
У меня лопнула пружинка аккурат по середке, в день начала копки картохи , вот из того что под руками было сварганил за пару часов.
Спасибо за ответ!
11.07.2012 в 21:51:15
umnyi написал : Качающуюся переднюю ось с поворотными колесами. Переломка может на огороде начать выносить мозг.
Это немного сложно и опасно. На родной храповик наматывается тесьма 3-4 витка (без узлов и петель - может руки оторвать). После того как пришлось этим воспользоватся - вожу в запасе ключ и тесьму.
11.07.2012 в 21:59:14
Конечно ломающаяся рама проще - любой адаптер за пару часов - и поехал. В какой то ветке (минитрактор из агро,мотоблочные самоделки...)один умелец сделал полноприводый адаптер, но потом переделал на обычный - эффект одинаковый
15.07.2012 в 23:15:11
всем привет. подскажите пожалуйста почему все скорости вылетают. мотоблок агрос
16.07.2012 в 00:19:15
Николайoff А если анамнез привезти, хотя бы в кратце?
17.07.2012 в 23:03:06
После замены штока на мотоблоке агро остались только две скорость первая и вторая. Также после установки стаканана первичный вал перестает работать этот вал (т.е проварачивается с очень большим трудом). Пока не ставишь стакан вал крутится отлично, есть 3 скорости. Может кто сталкивался с этой проблемой?
18.07.2012 в 06:15:48
ser2g А поподробней можно? Какой именно шток меняли и по какой причине? Что за стакан?
18.07.2012 в 08:26:45
Пришлось разобрать коробку так как перестали включатся передачи. Шток внутри вала,а вал внутри зубчатых колес. Так вот поменял шток, всё поставил обратно, начинаешь ставить на место стакан перестает крутится первичный вал (с трудом проварачитвается ключем на 19)
18.07.2012 в 22:55:51
привет всем владельцам мотоблока агро. На моем мотоблоке пропала 1 и 2 скорость. что делать?
19.07.2012 в 18:33:47
ser2g написал : Пришлось разобрать коробку так как перестали включатся передачи. Шток внутри вала,а вал внутри зубчатых колес. Так вот поменял шток, всё поставил обратно, начинаешь ставить на место стакан перестает крутится первичный вал (с трудом проварачитвается ключем на 19)
Я конечно не мастер. Может просто на мысль наведу. На штоке какие нибудь повреждения были? Просмотрите подшипники, может прокладку забыли какую нибудь поэтому и зажимает.
19.07.2012 в 19:33:46
олег173 написал : привет всем владельцам мотоблока агро. На моем мотоблоке пропала 1 и 2 скорость. что делать?
Коробка у Агро не внушает доверия и мне с отцом, с ней вобще не объяснимые вещи происходят. Было дело поехал я в соседний поселок (1-1.5 км,по асфальту) не доехав до пункта назначения 200м мотоблок пошел туго, я выжал сцепление, мотоблок встал (но не колом) двигатель работал нормально (без напряга) покатал я мотоблок ,пощупал, посмотрел, тронулся на 3 перече вроде все нормально, включил 4 и поехал по тихоньку. Дома с отцом вскрыли коробку, визуальных повреждений не обнаружили, валы с шестернями не болтаются,прокручивается без усилия, шестерни друг об друга не трутся, масло чистое, стружки нет,сцепление в норме. При пахоте на 2 передачи странный шум в коробке. Где искать причину не понятно, не разбирать же ее полностью, епт новый мотоблок.
В общем мое мнение, коробка у Агро Г-НО, даже взять то-что 4 передача включается через 2-1.
19.07.2012 в 21:51:07
Rinat 82, Да у Агровкской коробки много недостатков :(
Главное нет синхронизаторов и при параллельном старте со светофора с соседским мерсом, приходится переключаться с двойным выжимом и перегазовкой, что б уделать его :(
