Djuse написал : Зимой снег чистил иногда приходилось
Это снегоочиститель на слежавшемся снегу столько мощи требует? + у Вас на 92м.
30.04.2010 в 19:26:26
30.04.2010 в 19:31:27
Что получилось: снимал ФТО, переставлял пружину центробега на третью дырку, на вторую - результатов в лучшую сторону не заметил. Когда переставил пружину на третью дырку - работа мотора не понравилась. И заводиться вроде как хуже стал. Поэтому оставил все как было.
Примерно из 20 попыток тронуть на 4 передачи получилось около 5. Сцепление имеет свободный ход (до момента когда начинает брать) - примерно половину всего хода. Много это или мало?
Заметил такую вещь еще: если на холостом ходу резко прибавить газ (примерно на 3/4), заслонка поворачивается синхронно и на большой угол. Но за тем по мере прибавления оборотов возвращается почти в первоначальное положение. Ручку газа не убираю.
Поэтому может быть техника правильного трогания такая: прибавляю газ и начинаю отпускать сцепление. Сцепление придерживаю примерно в положении 3/4 от общего хода ручки.
Видимо НЕ ПРАВИЛЬНО вначале прибавить газ, а потом уже отпускать сцепление. Я так пробовал в начале.
30.04.2010 в 19:36:24
umnyi написал : Это снегоочиститель на слежавшемся снегу столько мощи требует? + у Вас на 92м.
Не, на слежавшемся нет проблем, а вот на мокром просит, обьем захвата тотже а вот вес в три раза тяжелее, дальность зависит от оборотов, вот местами и приходилось дабавлять.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
30.04.2010 в 19:38:49
foma66 написал : Сцепление имеет свободный ход (до момента когда начинает брать) - примерно половину всего хода. Много это или мало?
когда ручка сцепления отпущена она должна иметь небольшой(5мм на конце ручки) свободный ход.
30.04.2010 в 19:41:41
foma66 написал : Поэтому может быть техника правильного трогания такая: прибавляю газ и начинаю отпускать сцепление. Сцепление придерживаю примерно в положении 3/4 от общего хода ручки.
практика говорит о том что при отпускании ручки сцепления, когда МБ начинает трогатся надо ручку придержать,когда начнется движение, отпустить доканца.
30.04.2010 в 20:01:10
foma66 А прицеп у вас сильно большой? :) А то может это он мою живопырку не чувствует и так резво стартует :) Хотя конечно проблема где то глубже. Ох уж эти уфимцы :)
30.04.2010 в 20:07:17
Djuse Вы не ставили термометр на масло, до скольки греется все таки движек. Культивировал сотки 3 под грядки наверное, все везде местами, с перерывами выходило но рука всегда уверенно терпит. Даже к 60 не доходит похоже..
30.04.2010 в 20:16:44
Тележка обычная, автомобильная. Килограмм 150 весит + я = ~240 кг.
Я вот подумал - не правильнее ли трогаться, например на 2 передаче. А когда движение начато переключаться (на ходу) на четвертую, по аналогии с автомобилем. В инструкции вроде пишут об этом, но в обратном направлении - при переходе на пониженную передачу. Или так делать нельзя?
30.04.2010 в 20:30:58
umnyi написал : Вы не ставили термометр на масло, до скольки греется все таки движек.
поставил, но летней информации пока нет. Если рука терпит темпиратура не выше 50-55град.
30.04.2010 в 20:31:36
foma66 написал : Я вот подумал - не правильнее ли трогаться, например на 2 передаче. А когда движение начато переключаться (на ходу) на четвертую, по аналогии с автомобилем.
Ну если разгонитесь на 2й что бы скорости шестеренок совпали при переходе на 4ю :) попрбовать стоит:) Синхронизаторов там ни каких нет:)
Но пока все кто писал - жесть это полная.
С 1 под горку я переключаю иногда на 2ю.
Если б с 3й на 4ю, то да.
30.04.2010 в 20:32:31
Djuse написал : . Если рука терпит темпиратура не выше 50-55град.
Само собой :) Что успокаивает:)
