1sergei
1sergei
Киров
30.01.2012 в 12:36:45
Dgekson написал : Есть от ЗАЗ-965 горбатого 30л.с. у него диффузор смесительной камеры на 2 мм. меньше чем у К45р, надо эл.бензонасос, мудрить много с ним надо. А с тем, что я ссылку дал, только переходник выточить и всё.
Знаете, натура такая у меня доводить все до совершенства в силу своих возможностей. У меня тоже проблем ни каких не было, пока не подцепил снегоуборщик. Не понравилась работа карба, с ним. Вот на будущее пытаюсь что то найти, на всякий случай.:)
А какой ГТЖ (главный топливный жиклёр) у вас стоит?
мне трудно ответить на вашь вопрос так как с техникой на вы! я туда и не заглядывал ни разу...
jonia
jonia
30.01.2012 в 13:43:43
Я не спец в карбюраторах,
Но зачем коллекцию собирать, а не скажем разобратся с родным карбом, как это сделали на подобном форуме? Вобщем это не мое, а потребителя S-Spy, надеюсь он не против, дальше речь идет о К45, цитат его доработки:
S-Spy написал : Теперь подробнее. Это важно всем, у кого стоит карб К-45. Новый двиг заводился идеально, как я и писал, на режиме ХХ. Cо временем устойчисость ХХ и пуск соответственно, становилось хуже. Попытки настройки не давали результата. Заменил карб, и О ЧУДО! Всё стало как надо. "На низах" каждый такт прослушивается... Стал изучать снятый карб и обнаружил износ дроссельной заслонки.
Оказалось, что весь вес дроссельного механизма приходится на низ заслонки. В итоге она протеревшись, смещается вниз. Т.К. на ХХ подача топлива идёт по отдельному регулируемому каналу, необходимо чтоб поток воздуха проходил возле его отверстий. Сместившаяся заслонка травит воздух сверху, смесь обедняется. Настроить устойчивые низы становится нереально.
Дабы избежать повтора , я на новом карбе вставил подкладку из мелной проволоки под ось дросселя. Весь механизм получил новую точку опоры, износ прекратился.
Там еще два фото-1 и фото-2 доработки карба.
S-Spy написал : Для более чёткой работы регулятора , чтоб небыло "болтанки" оборотов, я установил пружинку , которая закрывает карб. Таким образом все люфты рычажной системы выбраны . Работает отлично
... и фото ...
umnyi
umnyi
30.01.2012 в 14:16:45
jonia написал : а не скажем разобратся с родным карбом, как это сделали на подобном форуме?
А что за форум ??
karpyk
karpyk
02.02.2012 в 20:15:19
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Перечитал весь форум от корки до корки много чего полезного узнал. Осенью пахал и мотоблок завалился на правый бок. Воздушный фильтр отлетел в сторону и в карбюратор через верх насосало землю. После чего мотоблок стал работать неустойчиво( обороты плавают).Карбюратор я промыл в бензине тщательно и качком продул каждое отверстие.Сейчас на холостых работает отлично, начинаешь прибавлять обороты, то глохнет, то обороты опять плавают. Свечу смотрел - черная от копоти.Как только не настраивал карбюратор - ничего не выходит.Подскажите где еще посмотреть. Думаю надо клапана настраивать и зеркало цилиндра смотреть.Только не пойму как снять нижнею часть цилиндра.Мотоблок новый совершенно. Заранее спасибо.
jonia
jonia
02.02.2012 в 20:22:32
umnyi написал : А что за форум ??
Луноходов.нет , тема : "Модернизация двигателя мотоблока Каскад МБ-1"
jonia
jonia
02.02.2012 в 20:33:12
karpyk написал : Думаю надо клапана настраивать и зеркало цилиндра смотреть
:confused: Тем более, что > Мотоблок новый совершенно.
Проблема в карбюраторе, надо очень хорошо промыть, и потом по мануалу настроить, не спеша. Какой у вас карбюратор?
edmond
edmond
Псков
02.02.2012 в 21:55:40
karpyk,Просто снимается головка. Низ цилиндра, чтоб посмотреть снимать не надо. Но прежде чем лезти так далеко, посмотрите через свечное отверстие. Для лучшего обзора можно опустить туда маленькую лампочку подключенную например к батарейке или аккумулятору. Но думаю что ничего криминального там не случилось. Свечу меняли? У агровского карба есть "потаенный" жиклер. Проблема скорее всего где то на поверхности. Черная свеча мне указывает на этот жиклер. Он воздушный и если туда что то попало, карб будет богатить.
umnyi
umnyi
02.02.2012 в 21:56:32
karpyk написал : .Только не пойму как снять нижнею часть цилиндра.
Ни как :) Цилиндр отлит едино с картером. Мне все интересно как вы умудряетесь перевернуть мотоблок....:eek:
1sergei
1sergei
Киров
03.02.2012 в 10:38:04
umnyi случается и такое!!!! я один раз ехал пополю все так красиво травкой зарасло... старую колею увидел поздно успел только мб в лево повернуть и все я улетел в право мб лег на левый бок.. мб вытащил завел. на большом газу обороты плавали газ убрал до тех пор пока обороты не перестали плавать. потом по не многу добовлял газ и прокачивал подсосом ... вывел на полный газ еще прокачал и все проблемы не стало.. потом несколько раз еще бывало плавали обороты устранял точно так же.... скорей всего под иглу что то попадает ... бензин оставляет желать лучшего.
karpyk
karpyk
05.02.2012 в 21:41:00
Здравствуйте! Спасибо огромное всем кто откликнулся за советы.Мотоблок опрокинулся из-за того, что огород неправильно распахан был, и правое колесо как в яме получилось, думал проеду, ан нет. Свечу я менял, на японскую NGK. У агровского карба есть "потаенный" жиклер.Про него тоже знаю, он в поплавковой камере находится. Я карб К-45р весь до каждой детали в отдельности разбирал, может проволочкой отверстия надо прочистить было, а я только продувал. Может под клапана песок попал? Верхнюю голову цилиндра снимал, тоже все черное. Я еще фильтр тонкой очистки поставил, думаю хуже не будет. Бензин действительно оставляет желать лучшего. Кстати мне в сервисе сказали, что можно заливать 92-й без переделки зажигания, что-то сомневаюсь, на заводе тоже не дураки раз рекомендуют переделывать.
http://sad-ogorod.com.ua/naveska/plug/ если кого заинтересует плуг Зыкова оборотный нашел. Может кто покупал такой хотелось спросить как пашет? Лучше , чем Агросовский?
Бело
Бело
05.02.2012 в 22:12:37
karpyk написал : хотелось спросить как пашет? Лучше , чем Агросовский?
http://www.forumhouse.ru/threads/20708/
