Mixalych написал : зубчатый венец в таком виде нужен был только для лабораторных испытаний
Гм. Вообще-то для этого вполне достаточно мощной низкооборотной дрели или перфоратора вставленной в ВОМ.
16.02.2012 в 11:31:54
16.02.2012 в 11:34:40
SamTacoy написал : Всем - всего доброго!
Хорошо Вам в Кирове!;) Может "местные" ещё и производство освоят?, без шуток - аппарат ведь не плохой!....
Да унас есть заводы которым подсилу такое производство Но как донести до них . Меня слушать некто не будет
16.02.2012 в 13:41:51
А где он стоит и как выглядит, этот декомпрессор? В инструкции где-то было написано про него, а вот внутри двигателя ничего подобного я не нашел.
16.02.2012 в 13:45:50
Mixalych написал : А где он стоит и как выглядит, этот декомпрессор?
С центробегом совмещен, пока обороты к 0, клапан приоткрывает один.
16.02.2012 в 13:52:36
jonia написал : Смело, однако ... Какие выводы сделали? Какая компресия в итоге ремонта? УМЗ имеет автоматического декомпресора? Спасибо.
Агрос - мотоблок не для слабых.
Компрессия после притирки клапанов - как по паспорту, в районе 7. Угол опережения зажигания, измеренный стробоскопом, - чуть меньше метки "момента зажигания" - градусов 25. То есть все вроде бы в норме, но двигатель даже не схватывал. Ложка бензина в свечное отверстие ничего не дала.
16.02.2012 в 18:06:31
Mixalych написал : Компрессия после притирки клапанов - как по паспорту, в районе 7. Угол опережения зажигания, измеренный стробоскопом, - чуть меньше метки "момента зажигания" - градусов 25. То есть все вроде бы в норме, но двигатель даже не схватывал. Ложка бензина в свечное отверстие ничего не дала.
Симптомы неисправной свечи.
17.02.2012 в 19:10:44
всех приветствую. сегодня решил дорожки почистить снегоуборщиком.бензинчику подкочал,( без подкачки даже горячий плохо запускается.подкочаеш все нормально).дернул раз десять,пятнадцать молчит, орендовал у супруги фен подогрел карбюратор,еще подергал безполезно,проверил свеча искрит, опять подергал молчит.выкрутил свечу с бензопилы запустился с первого раза "жизнь налаживается"
17.02.2012 в 19:21:14
kos98 написал : ...проверил свеча искрит...
90% неисправных свечей дают искру на чистом воздухе.
17.02.2012 в 22:20:54
Виталий С написал : 90% неисправных свечей дают искру на чистом воздухе.
После ночного замачивания неисправных свечей в "Силите" для туалетов,с последующей промывкой в проточной воде, 80% неисправных свечей вылечиваются.
