Mixalych
Mixalych
19.02.2012 в 10:03:39
Именно, интересует вопрос оптимизации зажигания у мотоблока Агрос, прежде всего в рабочем диапазоне частоты вращения коленвала и оборотах, близких к холостым, а не на максимальных, как предлагается по инструкции.
Mixalych
Mixalych
19.02.2012 в 10:58:35
Виталий С написал : Сделать такой автомат электронным способом нельзя (или, по крайней мере, сложно)
Все уже сделано - бесконтактное зажигание с электронным регулятором УОЗ (для вазовской классики). Его бы только немного адаптировать ("перепрошить" микроконтроллер) и применить к Агро(су).
http://www.dessy.ru/catalog-pdc286408.html
Виталий С
Виталий С
Эксперт
19.02.2012 в 12:22:49
Mixalych написал : Все уже сделано - бесконтактное зажигание с электронным регулятором УОЗ (для вазовской классики).
Ещё неизвестно, как там реализован регулятор. К тому же, на маленьком моторе скорость вращения КВ может меняться очень сильно в течение даже одного такта. И если контроллер даёт искру до срабатывания датчика холла, то при резком увеличении нагрузки, искра может придти намного раньше необходимого. Ну, не об этом речь. Если написали выставлять зажигание на максимальных, значит надо на максимальных...
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
20.02.2012 в 08:16:08
Mixalych написал : близких к холостым, а не на максимальных, как предлагается по инструкции.
Вы считаете что выставляемый угол действует во всем интервале оборотов, от холостова хода до максимальных???
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Mixalych
Mixalych
20.02.2012 в 11:45:24
Нет, конечно: на холстых УОЗ меньше, и увеличивается автоматически до достижения 28 градусов на максимальных оборотах.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
20.02.2012 в 18:44:12
Mixalych написал : Нет, конечно: на холстых УОЗ меньше, и увеличивается автоматически до достижения 28 градусов на максимальных оборотах.
Тогда зачем весь огород с электронным УОЗ?? В свое время пробовал применить подобный блок бошевского производства, ощутимого результата не увидел, зато усложнение электрооборудования+аккумулятор требуется. Чем не проще система зажигания - тем безотказней, да и автономность, когда не нужен аккумулятор. упрощает эксплуатацию.
Mixalych
Mixalych
20.02.2012 в 20:24:44
К сожалению, безотказностью система зажигания УМЗ 341 не отличается. Чтобы ее починить или проверить, нужно поставить "заведомо исправный" электронный блок, который еще надо найти или заказать, заплатить немалые деньги, и нет никако гарантии, что вновь не попадется бракованный экземпляр.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
20.02.2012 в 21:03:36
Mixalych написал : К сожалению, безотказностью система зажигания УМЗ 341 не отличается. Чтобы ее починить или проверить, нужно поставить "заведомо исправный" электронный блок, который еще надо найти или заказать, заплатить немалые деньги, и нет никако гарантии, что вновь не попадется бракованный экземпляр.
У меня сгорел родной блок, заменил его самодельным, уже два года полет отличный.
Mixalych
Mixalych
21.02.2012 в 07:33:54
По какой схеме делали?
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
21.02.2012 в 07:41:00
Схему брал отсюда http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=103289#103289 . и доработал блок магнето.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
21.02.2012 в 07:42:48
