03.04.2012 в 00:48:57
Skier написал : Только вот какой GX340 или GX390?
я когда менял карб отходил от мощностей двигателе. на gx 340 она составляет 11 л.с. а на 390-м . где то если не ошибаюсь 13 л.с. А на агро двигатель в 9 л.с. Я думаю что подходит 340 и 390 не к чему. Ну а вы попробуйте 390- й поставьте, думаю расход не сильно увеличится. Сравним так сказать опытным путем.
03.04.2012 в 06:13:46
Skier, Я наверно не правильно вас понял. Извиняюсь. Я думаю 390-й расчитан на больший объём и соответственно пропускная способность выше будет чем у 340-го. Расход выше будет. Расход Агро считали скорей всего с родным карбом, видели как sda показывал свечи с родным карбом и с 340. Да и сам он говорил что его (GX-340) вполне хватает.
03.04.2012 в 06:16:58
birasa написал : и эти цилиндры сосут по очереди, что единомомоментно дает сравнимый с "агросом" объем
Но почему то не ставят Агровский карб на ЗАЗ. Там на К-123 попловковая камера больше почему то и ускорительный насос выдает больше объма смеси чем Агровский. Значит не такой же объём.
03.04.2012 в 07:45:22
Dgekson написал : ... ускорительный насос выдает больше объма смеси чем Агровский.
На Агро нет ускорительного насоса.
03.04.2012 в 19:54:52
Это то,что получилось из АГРОСа
03.04.2012 в 19:58:29
batka_bus А что этот агрегат делает в хозяйстве?
03.04.2012 в 20:24:31
Пашет,убирает снег,транспортные работы.
03.04.2012 в 20:26:49
batka_bus,А как происходит подъем\опускание навесного?
03.04.2012 в 20:34:26
Пашу самодельной фрезой.Попозже фото скину.
