Djuse
Djuse
Киржач
03.05.2010 в 17:31:50
foma66 написал : Еще вопрос - у Агросовского плуга (уфимского) крепеж сделан на пальцах (штырях) для изменения ширины захвата. Всего 5 штук. Из-за этого вся конструкция болтается вверх-вниз. Наверное сантиметров на 5-7, в районе самого плуга. Нужно ли добиваться жесткости конструкции? Или это не влияет на управление плугом.
Посмотрите здесь с поста №6114 и дальше. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48611&page=62
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
foma66
foma66
Сергиев Посад
06.05.2010 в 22:34:40
Спасибо. Буду изучать. Никак не просохнет участок, поэтому не могу опробовать советы по настройке плуга.
Еще такой вопрос: в чем тайный смысл прорезей для передач? Попробовал без них - прекрасно чувствуется включение каждой передачи. Мне даже кажется, что эти прорези вредны, т.к. приходится достаточно прецизионно регулировать длину тяг при перевороте ручки на реверс и обратно. Бывает, что ошибешься на один оборот и какая нибудь передача начнет "тарахтеть".
самоdелкин
самоdелкин
06.05.2010 в 23:19:37
foma66 написал : Мне даже кажется, что эти прорези вредны, т.к. приходится достаточно прецизионно регулировать длину тяг при перевороте ручки на реверс и обратно. Бывает, что ошибешься на один оборот и какая нибудь передача начнет "тарахтеть".
Возможно, со временем передачи начинают вылетать без фиксации. Но, с другой стороны, колонка такая хилая, что при применении больших усилий есть вероятность самопереключения именно из-за её деформации и фиксации передач на колонке. :confused:
Виталий С
Виталий С
06.05.2010 в 23:26:08
foma66 написал : в чем тайный смысл прорезей для передач?
У меня мотоблок ещё без прорезей. Фиксация рычага только за счёт трения (пружина распирает). Скорости частенько вылетали при приложении усилия к колонке. В этом году убрал пружину, обеспечив свободный ход рычагов. Стало гораздо легче поймать передачу, так как стали чувствоваться щелчки шариков. И не вылетает больше.
umnyi
umnyi
06.05.2010 в 23:26:42
самоdелкин написал : Но, с другой стороны, колонка такая хилая, что при применении больших усилий есть вероятность самопереключения именно из-за её деформации и фиксации передач на колонке.
Это не вероятность. Так и бывает на 1й. Я увеличивал пазы.
Виталий С
Виталий С
06.05.2010 в 23:33:00
самоdелкин написал : колонка такая хилая
Дело не в хилости. У меня она вообще из швеллера. Дело в подрезиненом креплении колонки (для изоляции от вибрации).
самоdелкин
самоdелкин
06.05.2010 в 23:48:59
Виталий С написал : Дело в подрезиненом креплении колонки
Тока сейчас вспомнил, как наблюдал шевеления из-за резинки. Но, возможно, и хилость колонки влияет.
foma66
foma66
Сергиев Посад
07.05.2010 в 22:17:34
Сегодня упахался. Весь день работал с МБ - сажал картошку.
Это после плуга:
Это после фрезы:
Это после посадки (пытался под плуг):
umnyi
umnyi
07.05.2010 в 22:24:34
foma66 написал : Это после фрезы:
Долго разрабатывали фрезой после плуга?
NAP
NAP
Сумы
07.05.2010 в 22:38:20
foma66 написал : Сегодня упахался. Весь день работал с МБ - сажал картошку.
Судя по фото это первая вспашка МБ, плуг не настроен. Имхо упорные болты отпустить дав свободу плугу. Параллелограммом установить минимальную ширину захвата. И мелкими полосками нарезать пласт.
А вообще не знаю как фреза для МБ но взрослую фрезу агроном бы пустил сразу по целине. Но не как сразу после вспашки.
foma66
foma66
Сергиев Посад
08.05.2010 в 20:54:04
Спасибо за совет, NAP. Буду пробовать. Есть еще один участок с настоящей целиной.
Землю давно не обрабатывали в этом месте + после стройки - камни, доски в земле, даже кирпичи были.
Фрезеровал после вспашки не долго - раза три проходил. Наверное минут 30. Под фрезой МБ идет достаточно быстро - 1 передача + средние обороты движка. Четко заметна работа автомата центробега. В общем вещь действительно нужная.
А вот с прорезями под передачи заметил такую штуку - начинаешь прикладывать усилие к ручке, она начинает отклонятся, т.к. закреплена через резиновые прокладки и за прорези тянет за собой тягу передачи. Замечал несколько раз тарахтение передач - на первой и на нейтралке. Думаю как нибудь временно эти прорези заделать.
NAP, а как все таки начинать обработку целины? Вы говорите, что надо фрезой пройти в начале? А потом плугом? А после плуга чем? Какой порядок? Как правильно по целине сажать картошку?
