umnyi
umnyi
26.04.2012 в 13:57:59
Акела написал : Вы имеете Мб больше года,и даже не в курсе где находится сопун
Немного заступлюсь за Dgeksonа , потому как АГРО реально на столько надежная штука, что многие пользователи эксплуатируя его годами и не представляют как оно там все внутри :) А "партянка" нарисованна не ахти как и подробно.
almas
almas
Челябинск
26.04.2012 в 16:02:44
sasa3230 написал : У Вас случайно нет расшифровки этих обозначений?
сокол53
сокол53
Великий Новгород
26.04.2012 в 16:59:28
сокол53 написал : Если поставить этот карб к-28б будет лучше родного?
Кто в курсе,есть смысл заморачиваться? А то карб отдают,так не знаю,стоит ли?
Акела
Акела
Тюмень
26.04.2012 в 17:06:49
сокол53 написал : Кто в курсе,есть смысл заморачиваться? А то карб отдают,так не знаю,стоит ли?
Так попробуйте поставте.Не пойдёт отдадите назад.С ним же ничего ведь не случится.
сокол53
сокол53
Великий Новгород
26.04.2012 в 17:24:10
Акела написал : Так попробуйте поставте.Не пойдёт отдадите назад.С ним же ничего ведь не случится.
С ним то ни чего,просто времени потраченного в холостую будет жалко.
Dgekson
Dgekson
26.04.2012 в 17:32:57
Если он для 2-х тактников то не стоит заморачиватся. Кто то в этой или про МС,Агро и МТЗ теме спрашивал уже, отвечали что не подойдёт, там заслонка типа пластины, а она смазывается смесью бензина и масла для 2-х двиг. и ещё по какой то причине, не могу вспомнить. Если есть средства, то поставте карб GX-340, кто поставил, не пожалел. ИМХО.
Акела
Акела
Тюмень
26.04.2012 в 17:34:03
сокол53 написал : С ним то ни чего,просто времени потраченного в холостую будет жалко.
Я пробывал ставить к 26,была буква,не помню,не пошёл.С какой то вроде удешки.
vodila
vodila
Ижевск
26.04.2012 в 21:06:18
Dgekson написал : Если он для 2-х тактников то не стоит заморачиватся
К-36И к стати тоже от 2-х тактника. Он довольно давно работает на моем Агро,еще с той поры когда не знал я про "Грод мастеров",очень экономичный,безотказный зимой и летом.
Mixalych
Mixalych
26.04.2012 в 21:37:49
Garik_31 написал : На фотке выше у съемника три отверстия, а у жигулевского диска 4... Что, маховики разные?
На маховике две группы отверстий, расположенных на двух разных окружностях: первая группа - 3 отверстия, вторая группа - 4 отверстия. Никакого противоречия.
Garik_31
Garik_31
Губкин
26.04.2012 в 22:35:25
Mixalych написал : На маховике две группы отверстий, расположенных на двух разных окружностях: первая группа - 3 отверстия, вторая группа - 4 отверстия. Никакого противоречия.
Спасибо Михалыч за подробности! Я уже продумал как его лучше сделать без токарных работ.
umnyi
umnyi
26.04.2012 в 23:27:02
Многие владельцы мотоблоков и прочей бензотехники, рано или поздно сталкиваются с ремонтом стартера.Причин для ремонта обычно две : обрыв шнура (которая устраняется довольно легко) и выход из строя пружинки.Всякий пытающийся собрать ее, скрутить и засунуть куда надо голыми руками нехотя вспоминает многих матерей. :)Соственно во многом из-за этого в продаже есть собранные кик-стартеры, но тут приходится переплатить не малую сумму... нам этот путь не подходит.Конечно в идеале все это делать просто и легко с помощью специальных присособ, как на заводах...Моя первая попытка замены пружины голыми руками, да еще с пришедшим на помощь соседом ;), ДЛИЛАСЬ ПОЛ ЧАСА в четыре руки, с громадным выплеском положительной энергии из организмов ;) оказалась тщетна.Далее последовал мозговой штурм и как оказалось используя деревянную основу, десяток саморезов , плоскогубцы и минут за 10 все готово.Данный метод не является указанием к действию, но как показала практика, весьма действенный и безопасный!!!
ЗЫ. ИМХО Концы пружинки лучше "ОТПУСТИТЬ" - нагреть и дать остыть, пару раз. Подойдет и газовая плита.
