Dgekson
Dgekson
03.05.2012 в 18:21:02
karpyk написал : вот с другой стороны Очень хорошо сделано! Красиво. [quote="sda;3072265"]karpyk, у вас фильтр врезан в трубопровод. он не сказывается на работе двигателя? моему умз как то он не по душе пришелся (топливо не поступало)
Извините что отвечаю. У меня так же, только у меня бак поднят на 5 см. И нужно что бы ФТО был наклонён гр. на 40-45.
Акела
Акела
Тюмень
03.05.2012 в 18:21:18
Mixalych написал : Пожалуйста, проволока 2.5 мм, кончик сточен до 1.5 мм, снизу на него (кончик) одет кембрик внатяг, чтобы не слетала .
А я перегнул родную тягу.И без проблем.
karpyk
karpyk
03.05.2012 в 20:47:18
sda написал : karpyk, у вас фильтр врезан в трубопровод. он не сказывается на работе двигателя? моему умз как то он не по душе пришелся (топливо не поступало)
У меня бак тоже поднят, только стойки снизу стоят. Я купил шпильку метровую на 6, нарезал по размеру вкрутил в картер и надел стойки 40мм. Так удобней к тяге карба рукой подобраться и фильтр работе мотоблока никак не мешает, топливо отлично идет. Но еще больше хочу поднять в том месте где Dgekson, чтоб наклон трубки резче был, поставлю толстые резиновые прокладки. А тягу я из спицы вязальной сделал, по жесткости как раз подошла,у жены отжал:). Меня еще такой вопрос интересует, я тут плуг агросовский более завитой сделал, никто с ним не эксперементировал?интересно как сделать хвост штопором, чтоб он землю лучше переворачивал.Попробую попахать.
Garik_31
Garik_31
Губкин
03.05.2012 в 22:22:39
karpyk написал : Меня еще такой вопрос интересует, я тут плуг агросовский более завитой сделал, никто с ним не эксперементировал?интересно как сделать хвост штопором, чтоб он землю лучше переворачивал.Попробую попахать.
Агросовский плуг и так неплохо переворачивает. Я в прошедшие выходные пробовал пахать по культурной почве и по целине. Обработал все края и укромные уголки на участке, куда не заходит или не захватывает "взрослый" трактор. По огороду пахал без проблем, даже все дорожки затоптанные и забитые поднял очень легко. А вот на целине веса явно не хватает. Пробовал на делянке примерно 1,5-2 сотки, которая по словам тещи лет 40 не пахалась. Из растительности присутствовала одичалая малина, лопухи, крапива и сплошным ковром - пырей. Но и все равно после регулировки плуга я его победил. Пахал может минут 25-30, иногда конечно приходилось толкать мотоблок. Но зато на следующий день вооружившись здоровенными граблями я оценил масштабы бедствия. Часа 4 вычесывал пырей и всякие там корешки. Нагреб кучу высотой по пояс и метра полтора в диаметре.
karpyk
karpyk
03.05.2012 в 22:33:09
[QUOTE=Garik_31;3073096]Агросовский плуг и так неплохо переворачивает.
Да мне что то не больно нравится как он переворачивает, может плуг такой попался. Пласт земли должен полностью перевернуться на 180 гр, Я видел видео как плуг Зыкова переворачивает, вот это да, загорелся купить, да он еще оборотный, можно пахать челноком. Запатентованная вещь оказывается на Украине продается.
umnyi
umnyi
03.05.2012 в 22:55:36
karpyk написал : Пласт земли должен полностью перевернуться на 180 гр
На плугах с винтомым отвалом! Все мотоблочные плуги это Культурный отвал. У зыкова к полувинтовому ближе.
Да и для чего надо 180гр. ? если не дернину или сидераты запахиваем..
Garik_31
Garik_31
Губкин
03.05.2012 в 22:56:49
karpyk написал : Ничего не долго, мне карб из москвы всего 3 суток шел как только я оплатил этим же днем выслали транспортной компанией. Дольше проищете.
А какой карб они высылают? Оригинальный или китайский? Сколько стоит? Сегодня на рынке где торгуют мототехникой спрашивал про карб 340. Оригинальных у них не бывает, китайский двойник стоит 1,1 килорублей. Продавец сказал что они их много продали, еще никто не жаловался.
Garik_31
Garik_31
Губкин
03.05.2012 в 23:00:36
Я когда пахал по пырею - плуг четко пласт переворачивает зеленью в борозду, корешками вверх. Следующую борозду когда проходишь - зелени совсем не видно, она вся внизу остается
sasa3230
sasa3230
Пермь
03.05.2012 в 23:24:48
Garik_31 написал : А какой карб они высылают? Оригинальный или китайский? Сколько стоит?
судя по ценам в интернете ,оригинал будет стоить от 2.5 т.р.
karpyk
karpyk
03.05.2012 в 23:30:17
umnyi написал : На плугах с винтомым отвалом! Все мотоблочные плуги это Культурный отвал. У зыкова к полувинтовому ближе.
Добрый вечер! Я как раз сидераты и запахиваю, на зиму озимую рожь сажал. Еще я считаю, что все корни сорняков на солнце будут сохнуть. Да и по видео смотрел, у этого плуга так настроен угол атаки, что мотоблоку легче такой плуг тянуть, вы видели наверное.
karpyk
karpyk
03.05.2012 в 23:37:00
Garik_31 написал : А какой карб они высылают? Оригинальный или китайский? Сколько стоит? Сегодня на рынке где торгуют мототехникой спрашивал про карб 340. Оригинальных у них не бывает, китайский двойник стоит 1,1 килорублей. Продавец сказал что они их много продали, еще никто не жаловался.
Высылают китайский, на генератор.ру. Да, что интересно у него никаких надписей, кстати сейчас на мазеппер карб появился, там хоть какие то надписи имеются, что он хуаю и номер серийный, по моему китаец подлинный заводской и подешевле, а этот не знаю где и производят, но работает пока отлично я очень рад, что купил. Повозился с настройкой конечно, но отрегулировал.
