Аватар пользователя
umnyi
18.03.2013 в 19:52:31
Акела Тут вопрос как это фиксировать в корпусе ВОМа и как выполнить "выход" на шкив, звездочку или т.п. В заводской "папе" все просто.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
18.03.2013 в 20:01:08
umnyi Конечно заводская знамо,и подходит как родная.Спасибо за фотки.Знач никто самодельную не делал.Ну придётся подумать.А родная не вкурсе сколько стоит?
Аватар пользователя
umnyi
18.03.2013 в 20:12:31
Акела написал : .А родная не вкурсе сколько стоит?
До подорожания что то около 1500-1800 р. (если не дешевле) Я почему и купил, что дешевле с поиском компонентов и токаркой не получится, а тут ходовой концевик под шпонку.
ЗЫ, Эдмонд делал такую самопалу под копалку, полистайте ту тему.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
18.03.2013 в 20:32:48
umnyi Спасибо за ответы,пойду листать тему.
Аватар пользователя
С.А.Я.
Уфа
18.03.2013 в 20:53:05
Акела написал : .Знач никто самодельную не делал.Ну придётся подумать
Была идея сделать привод для компрессора из почти такого же вала (полуось грузового мотороллера),что было сделано: а) на вал посадил шкив, б) просверлил корпус ВОМа в том месте где находится подшипник вала и нарезал резьбу на 6М для стопорного болта, в) болгаркой снял фаску на подшипнике куда упирается стопорный болт. Вставляем вал в корпус ВОМа, стопорим болтом с контрогайкой, фсё. Сфоткать могу но не скоро.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
18.03.2013 в 21:08:09
С.А.Я., Благодарю,всё понял.буду делать.
Аватар пользователя
Карьер
Смоленск
19.03.2013 в 09:10:16
Очень заинтересовала компоновка аппарата birasa на трехколесах.Есть у кого опыт и информация как будет вести себя он при работе с плугом?
Аватар пользователя
birasa
Магнитогорск
19.03.2013 в 12:24:59
три колеса не у меня, а у batka_bus
Аватар пользователя
конт
Казань
19.03.2013 в 12:59:19
Mixalych написал : To конт:
Плохо искали http://www.g-p-e.ru/service/manual/Shop%20Manual_GX240-390.pdf
Спасибо большое!Мой вопрос о пружине на странице 75,поз.6 этого документа.Ещё здесь все регулировки(клапана,карб. и другое) все очень пригодится.Спасибо!
Аватар пользователя
Mixalych
20.03.2013 в 20:22:51
Всегда пожалуйста. Хоть это и не наша тема, но близкая. УМЗ очень похож на GX.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
20.03.2013 в 20:44:54
конт написал : Спасибо большое!Мой вопрос о пружине на странице 75,поз.6 этого документа.Ещё здесь все регулировки(клапана,карб. и другое) все очень пригодится.Спасибо!
Ну если клапана и всё остальное очень пригодится, то стоило ли затевать замену двига?
Аватар пользователя
конт
Казань
20.03.2013 в 21:43:28
Мне нужно было именно руководство по ремонту этого движка,если честно.Поиски "в лоб" ничего серьезного не дали ,начал искать по форумам,набрел на вас.Движок подарили от мотопомпы,сама помпа сломалась ,а двигатель хороший ,только выключатель оторван,нет стартера(веревкой заводил) и отцепилась эта самая пружина.Теперь все нормально, двигатель нужен для других целей ,спасибо!!
Я его весь разбирал,если нужно кому выложу процесс разборки
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
21.03.2013 в 11:43:16
Ой не надо. Лучше где нибудь в другой теме.
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
23.03.2013 в 20:29:07
Карьер написал : Есть у кого опыт и информация как будет вести себя он при работе с плугом?
А как вы представляете движение по борозде на трех колесах, когда некоторые даже с двумя не могут справится, так как неправильно настраивают плуг.
Аватар пользователя
sserg63bs1
Харьков
23.03.2013 в 23:06:14
Здравствуйте. Не подскажите можно ли на Агросе сделать электро стартер от аккумулятора. Если кто дел поделитесь опытом. Спасибо
Назад
