08.07.2012 в 15:16:53
umnyi написал : А Вы точно сможете кривым так крутануть что б завелся?? Если да, то почему нет.
Вот сам не знаю, холостые в районе 1300 об\мин на Агро, на жигулях в районе 750об\мин. Но у Агро 1 цилиндр, у жигулей 4. Крутить легче но быстро надо на Агро. Может как УД-25 сделать? На фотке шкив побольше, крутить легче будет. От чего шкив не подскажите и как приделан?
08.07.2012 в 17:22:48
Dgekson написал : От чего шкив не подскажите и как приделан?
От чего точно не скажу, скорее всего с 408 москвича... Приделан просто - на глаз вварена шайба с посадочным как у родного "стакана" и гайкой родной же и притянут. Шкив с "Чашей" и удобно выступает за кожух охлаждения движка. Заводить не тяжелее чем и киком.
У меня лопнула пружинка аккурат по середке, в день начала копки картохи :), вот из того что под руками было сварганил за пару часов.
10.07.2012 в 19:56:05
umnyi написал : От чего точно не скажу, скорее всего с 408 москвича... Приделан просто - на глаз вварена шайба с посадочным как у родного "стакана" и гайкой родной же и притянут. Шкив с "Чашей" и удобно выступает за кожух охлаждения движка. Заводить не тяжелее чем и киком.
У меня лопнула пружинка аккурат по середке, в день начала копки картохи , вот из того что под руками было сварганил за пару часов.
Спасибо за ответ!
11.07.2012 в 21:51:15
umnyi написал : Качающуюся переднюю ось с поворотными колесами. Переломка может на огороде начать выносить мозг.
А Вы точно сможете кривым так крутануть что б завелся?? Если да, то почему нет. Но ИМХО проще и надежнее дедовский способ.
Это немного сложно и опасно. На родной храповик наматывается тесьма 3-4 витка (без узлов и петель - может руки оторвать). После того как пришлось этим воспользоватся - вожу в запасе ключ и тесьму.
11.07.2012 в 21:59:14
Конечно ломающаяся рама проще - любой адаптер за пару часов - и поехал. В какой то ветке (минитрактор из агро,мотоблочные самоделки...)один умелец сделал полноприводый адаптер, но потом переделал на обычный - эффект одинаковый
15.07.2012 в 23:15:11
всем привет. подскажите пожалуйста почему все скорости вылетают. мотоблок агрос
16.07.2012 в 00:19:15
Николайoff А если анамнез привезти, хотя бы в кратце?
17.07.2012 в 23:03:06
После замены штока на мотоблоке агро остались только две скорость первая и вторая. Также после установки стаканана первичный вал перестает работать этот вал (т.е проварачивается с очень большим трудом). Пока не ставишь стакан вал крутится отлично, есть 3 скорости. Может кто сталкивался с этой проблемой?
18.07.2012 в 06:15:48
ser2g А поподробней можно? Какой именно шток меняли и по какой причине? Что за стакан?
18.07.2012 в 08:26:45
Пришлось разобрать коробку так как перестали включатся передачи. Шток внутри вала,а вал внутри зубчатых колес. Так вот поменял шток, всё поставил обратно, начинаешь ставить на место стакан перестает крутится первичный вал (с трудом проварачитвается ключем на 19)
18.07.2012 в 22:55:51
привет всем владельцам мотоблока агро. На моем мотоблоке пропала 1 и 2 скорость. что делать?
