sasa3230 написал : а смазывать раз в год хотя бы, не ?
Вроде бы диски сцепления не смазываются (именно они и слипаются) да и разбирать не до этого
27.07.2012 в 23:27:30
27.07.2012 в 23:29:53
umnyi написал : Почему, редчаший :) Я три сезона пользую Агро на родном карб-ре. Да глох с завода, минут 15 посидел с отверткой и норма.
Ты сразу заинтересовался и добрался по своему до воздушного винта , А я через 8 лет.
27.07.2012 в 23:30:09
ppp53 написал : Вроде бы диски сцепления не смазываются (именно они и слипаются)
извиняюсь , я не про то подумал.
28.07.2012 в 15:06:12
ppp53 написал : Форум напоминает итальянцев - человек 8 и все говорят одновременно - главное чтобы было слышно каждого и на слова других реакции нет. Человек радуется, что приобрёл 340, а всего лишь 2 постами выше я утверждал, что и родной нормально работает, нужна только несложная регулировка (замена на 340 значительнее труднее). Хотя бы какие то возражения услышать, обсудить, может моя ситуация - редчайший случайтогда - тогда хоть порадоватся.
А какие возражения Вы хотите услышать, у меня тоже нормально работает со старым.
28.07.2012 в 20:02:04
Здравствуйте народ. Откликнитесь кто менял поршневые кольца у АГРО? Поскольку цилиндр двигателя УМЗ-341 выполнен как одно целое с корпусом, поршень можно вынуть только отсоединив шатун со стороны каленвала. У меня вопрос, надо ли снимать маховик магнето и вынимать коленвал или нет? По рисункам в инструкции по эксплуатации двигателя ничего понять нельзя, очень мелкие.
28.07.2012 в 21:18:13
KAD48, Полистайте ветку назад, были фото разобранного УМЗ. Вроде только заднюю крышку картера снять надо и все.
Сколько это у вас мотоблок наработал?
28.07.2012 в 21:55:35
umnyi Спасибо, всё нашёл. Мотоблок проработал примерно 700 часов. Просто стал хуже заводиться, вот я и решил заменить кольца и притереть клапана, чтобы весной не встать.
29.07.2012 в 05:55:07
Прошу прощения что вмешиваюсь наконец то дочитал до конца эту тему и выкладываю точнее уже как 2 дня назад выложил фото о переделки АГРО в миник вот сдесь
29.07.2012 в 21:19:12
KAD48 написал : Спасибо, всё нашёл. Мотоблок проработал примерно 700 часов. Просто стал хуже заводиться, вот я и решил заменить кольца и притереть клапана, чтобы весной не встать.
А что, и компрессия заметно уменьшилась. Да и свечку меняеш - заметное улучшение работы двига, что при заводке, что и при работе (был повод убедиться в этом)
29.07.2012 в 23:48:48
А где логика? Если стал хуже заводиться - то проблема в карбюраторе или зажигании. А если тяга пропала,появился дымок,шумы появились только тогда нужно думать о замене колец.
30.07.2012 в 21:10:53
amentist "Замена колец" мягко сказано.
