umnyi
umnyi
22.09.2012 в 12:26:11
С.А.Я. написал : Заглохший движок попробуйте завести с закрытой воздушной заслонкой, топливо не менее полбака.
А почему топлива надо пол бака??
И по такому совету заводить заглохший с закрытой заслонкой - 90% только "зальют" свечку. На холодном движке который не работал несколько дней, да можно заслонку прикрыть на пару "дергов", потом надо все ровно открывать.
Пользуйтесь утопителем на карбюраторе и проверяйте, что бы была прикрыта заслонка "Газа". У многих Агроводов вырабатывается рефлекс - досылать до упора тягу под баком (в сторону карбюратора) перед пуском. :)
Если оперется на 4-летний свой опыт: Залили наглухо двигатель - прибавьте Газ до 1/2 (а то и больше) и заводите.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.09.2012 в 13:12:29
umnyi написал : И с тех пор в карбюратор больше не залезаем:)!
А чего там делать?
umnyi
umnyi
22.09.2012 в 19:29:28
ppp53 написал : А чего там делать?
Промыть, продуть.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.09.2012 в 19:55:55
umnyi написал : Промыть, продуть.
Мне это нужно не каждый день. Я уже и не помню, когда последни раз его разбирал, посмотреть калибровку жмклёра (многие говорили, что стоит 145)
С.А.Я.
С.А.Я.
Уфа
22.09.2012 в 22:31:42
umnyi написал : А почему топлива надо пол бака??
Свой предыдущий пост я написал не для того чтобы отметиться здесь, у меня были те же проблемы, а теперь их нет, пока. Можно конечно порассуждать на эту тему, в теорию удариться, отчего и почему так происходит, но неохота. Работает мой АГРОС( в 2004г. так назывался) да и ладно.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.09.2012 в 23:56:21
Это довольно известная в шофёрских кругах технология - толко при полностью открытой заслонки "продуваеш" от лишнего топлива цилиндры.
Ацетон
Ацетон
Белгород
23.09.2012 в 02:15:35
alex524 написал : всё работает на УРА!!! Ацетон, распект тебе и уважуха!
Рад что смог помочь!;)Удачи!
Андрей70
Андрей70
Курск
23.09.2012 в 15:02:38
Всем добрый день! Сегодня работал с фрезой на новом крабе полёт нормальный единственный минус обороты двигателя стали меньше соответственно и транспортная скорость тоже немного упала,почему так пока не понял. Попробовал фрезу с обратным вращением не ожидал такого эффекта, зарывается по самое не балуйся даже приходилось приподнимать иначе трактор тоже закапывается.
umnyi
umnyi
23.09.2012 в 15:52:44
Андрей70 написал : с фрезой на новом крабе полёт нормальный единственный минус обороты двигателя стали меньше
Это как?? Двигатель не способен развить высокие обороты с новым карбюратором?
Андрей70
Андрей70
Курск
23.09.2012 в 16:35:00
umnyi написал : Это как?? Двигатель не способен развить высокие обороты с новым карбюратором?
Совершенно верно! Вот только почему?
karpyk
karpyk
23.09.2012 в 17:00:07
Андрей70 написал : Всем добрый день! Сегодня работал с фрезой на новом крабе полёт нормальный единственный минус обороты двигателя стали меньше соответственно и транспортная скорость тоже немного упала,почему так пока не понял. Попробовал фрезу с обратным вращением не ожидал такого эффекта, зарывается по самое не балуйся даже приходилось приподнимать иначе трактор тоже закапывается.
Всем добрый вечер! Андрей если поставил карбюратор китайский gx-340, то посмотри не забыл ли заслонку воздушную в самом карбюраторе открыть.Как это ни банально звучит. У меня было такое, я когда забыл открыть, действительно двиг не развивал необходимых оборотов сначала, тоже очень удивился, это я пробовал после установки нового китайского коммутатора, чувствую плохо едет и все, потом смотрю тьфуты заслонка то закрыта. Это при том, если холостые обороты отрегулированы нормально единственным винтом качества смеси и нигде нет подсоса воздуха через прокладки.
