alex524
alex524
Выкса
22.11.2012 в 20:03:31
Ацетон написал :
как обещал фото .на Агрос установлен комплект ,состоящий из комутатора и бобины от китайского 4Т скута.Работает на уровне.А главное стоимость деталей просто невероятная- по 25 гривен(100 рублефф) .Думаю дешевле не бывает.Кому понравилось-могут поделиться впечатлениями..
сколько проходил МБ с китайским коммутатором? У меня всего месяц, купил второй.
alex524
alex524
Выкса
22.11.2012 в 20:07:40
Михаэль написал : Всем привет.Я свой завожу с первого рывка иногда со второго.Сначала нажимаю на утопитель и как бензин закапал,прикрываю заслонку немного больше половины,раз дерну,мотор завелся , сразу полностью открываю заслонку , включаю заднюю и выгоняю мб из сарая.Мотор работает устойчиво и никогда не прогреваю,сразу в работу.Так же заводится и в мороз,но до определенной температуры,не замерял до какой.Тогда подогреваю немного строительным феном дно двиг.и карб.,самая низкая температура при которой чистил снег -20.Охлаждение двиг. было прикрыто больше чем наполовину,масло постоянно заливаю полусинтетику 10w-40.
спасибо за ответ, дело было в коммутаторе, поставил новый( китайский со скутера) .тоже с пол пинка стал заводиться. Но первый китайский проработал почему-то один месяц.
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.11.2012 в 21:34:26
alex524 написал : сколько проходил МБ с китайским коммутатором? У меня всего месяц, купил второй.
Почему в прошедшем времени?Еще не менял.А вот на УД-25 уже менял,примерно на неделю хватило.Видимо хромает кэтайцкая элекроника!!Рулетка кэтацкая, мать ее....надо с собой возить в запас......или найти от старой Хонды Дио и радоваться.........
alex524
alex524
Выкса
23.11.2012 в 06:58:52
если знаете ткните носом на ссылку где ребята сами паяют ети коммутаторы, где то видел, а найти не могу?
23.11.2012 в 11:39:49
Я продаю и ремонтирую мотоблоки и бензопилы. Так же в продаже есть моторы китайские заводские, с эл.стартером. Решили мы поставить такой мотор на Агро, ведь он и мощнее и надежней, и заводится легче, к тому же стартер есть... Теперь вопрос, не выкладывали ли здесь чертеж переходника? Если нет, то я позже выложу, сразу как только вычерчу и сделаю деталь. Кстати в "Компасе" можно выкладывать?
kos98
kos98
23.11.2012 в 13:48:54
всех приветствую.переходник для китайского двиготеля это замечательно.может кто чего слыхал не собираютьсяли возобновлять производство агроса.
iyri
iyri
Брянск
23.11.2012 в 18:28:04
alex524 написал : если знаете ткните носом на ссылку где ребята сами паяют ети коммутаторы, где то видел, а найти не могу?
Пжал- ста: http://www.motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm
iyri
iyri
Брянск
23.11.2012 в 18:29:00
  • а что конкретно вылетело?
alex524
alex524
Выкса
23.11.2012 в 19:57:19
iyri написал :
не знаю, не разбирал. Просто когда родной коммутатор летом полетел были такие симптомы - при резком газе провалы и выстрелы в глушитель как из ружья, не развивал мощность, плохо заводился. Поставил заведомо исправный Агросовский ( брал у знакомого), всё нормально. По наводке Ацетона, купил китайский всё ОК. 4 дня назад попробовал завести и.....,вся спина в мыле,кое как завёл и.... те же самые симптомы как и в первый раз при вылете коммутатора. Раздербанил свой родной коммутатор, прозвякал, всё вроде бы нормально, да вообще хз, что там крякнулось. ссылку смотрел, спасибо, так там для 2 х цилиндров или это пох.., а ты сам не поял такую конструкцию?
sda
sda
Вологда
23.11.2012 в 22:48:28
Бурый написал : Я продаю и ремонтирую мотоблоки и бензопилы. Так же в продаже есть моторы китайские заводские, с эл.стартером. Решили мы поставить такой мотор на Агро, ведь он и мощнее и надежней, и заводится легче, к тому же стартер есть... Теперь вопрос, не выкладывали ли здесь чертеж переходника? Если нет, то я позже выложу, сразу как только вычерчу и сделаю деталь. Кстати в "Компасе" можно выкладывать?
Вроде бы нет на форуме. а хотелось бы)))
iyri
iyri
Брянск
24.11.2012 в 12:36:27
alex524 написал : не знаю, не разбирал.
  • жалко. я о том что симптомы могут повториться.
alex524 написал : ты сам не поял такую конструкцию?
  • со своим мотоблоком нет , у меня МБ-1, она более надежна чем МБ 23 (24)
alex524 написал : там для 2 х цилиндров или это пох..,
  • :)- один конец нашего транса висит на корпусе
alex524 написал : коммутатор, прозвякал, всё вроде бы нормально,
  • меняй тиристор и работай дальше.
