Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
08.10.2013 в 09:48:52
ppp53 написал : что выход не по середине, есть некий изгибающий момент, тросик и переламывается со временем
Лучший вариант использование ручек мотоцикла УРАЛ, вещь СУПЕР, можно наращивать рукоять до бесконечности. Не надо исключать перекос рубашки троса на тяге сцепления, легко исправляется постукиванием молотка по гнезду рубашки
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
08.10.2013 в 21:20:56
umnyi написал : .... А вообще у Агро с УМЗ все портит низко утрановленный бак с плоским дном .
У меня 2004г - посмотрел - дно бака вогнутое!!!
Аватар пользователя
umnyi
08.10.2013 в 22:28:12
ppp53 написал : У меня 2004г - посмотрел - дно бака вогнутое!!!
Я слашал от пользователей, что первые партии были с Правильными баками. На все ровно явного конуса как на многих импортных мотоблоках нет.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
08.10.2013 в 23:11:12
Да всё нормально. Уходит досуха ,и довольно быстро, впору как то уменьшать.
Аватар пользователя
Maksik
Набережные Челны
09.10.2013 в 12:22:30
Здравствуйте уважаемые "Агроводы!" Пишет вам "Угравод")) У меня такой вопрос к вас, не знаете ли вы где можно найти колеса от АГРОСа с утяжелителями?
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
Аватар пользователя
umnyi
09.10.2013 в 12:44:15
Maksik написал : не знаете ли вы где можно найти колеса от АГРОСа с утяжелителями?
В Волопасе http://www.volopas.ru Пишите им письмо с прямым вопросом или звоните. (Раньше на письма отвечали не быстро)
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
09.10.2013 в 13:48:20
Резина на авторынках есть, диски на 11" тоже не проблема
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
09.10.2013 в 16:28:57
Колёса у АГРО на 12".
Аватар пользователя
Maksik
Набережные Челны
09.10.2013 в 19:58:14
umnyi написал : В Волопасе http://www.volopas.ru Пишите им письмо с прямым вопросом или звоните. (Раньше на письма отвечали не быстро)
Спасибо за ссылку, написал письмо буду ждать ответа
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
11.10.2013 в 16:49:29
Сегодня столкнулся с проблемой, МБ заглох при трогании, кое-как завел, карб в норме пытался регулировать выяснилась нехватка искры на свече, зажигание электронное. Из возможных неисправностей, свечи рабочие менял, после "иногда" заводки настраивал карб, бесполезно, куда-то уменьшается искра сама собой возможно катушка, но проверить нечем. Может кто сталкивался с такой проблемой, могла-ли намокнуть катушка зажигания, АГРО стоял под дождем несколько дней, но катушка закрыта баком и промокнуть не могла
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
11.10.2013 в 17:17:56
Как то достался мне пьезо тестер проверки свечей. У некоторых одиночные проскоки, а у некоторых - "очередь". А ведь до этого свечи считал нормальными. Поторюсь! Поставил в начале сезона свечку типа NRD. Вроде как и мощности прибавилось. Но прослужила месяца два. Да и по мнению многих не лишне будет иметь в запасе коммутатор и ВВ катушку (конечно при исправных катушках гены)
Аватар пользователя
umnyi
11.10.2013 в 17:41:02
Tankist, Посмотрите еще провод по линии "глушилки".
Мне когда приносят (прикатывают) что то с объяснением "Не заводится, посмотри". Я первое - отключаю все "сопли". У агро кстати на глушилку стоит папа-мама разъем, его то же в такие моменты можно временно отключить.
Виновником нехватки искры часто бывает колпачек (сейчас колпачки делать не умеют) советские работают более-менее.
Родной карбюратор может влиять на запуск движка, при засорении и смены партии бензина, но больше при запуске на холостых.
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
11.10.2013 в 19:27:15
umnyi написал : У агро кстати на глушилку
umnyi написал : Виновником нехватки искры часто бывает колпачек
umnyi написал : при засорении и смены партии бензина, но больше при запуске на холостых.
Глушилку отключил сразу, без колпачка искра тоже слабая даже бронепроводом по корпусу, МБ раньше и на холодную заводился только на холостых, а тут явная нехватка искры. Будем пытать "китайскую" электронику, стоимость в разы ниже и давно мечтал испробывать. Кстати, искра примерно как в пьезо зажигалке
Аватар пользователя
Андрей70
Курск
11.10.2013 в 19:52:45
Tankist написал : Сегодня столкнулся с проблемой, МБ заглох при трогании, кое-как завел, карб в норме пытался регулировать выяснилась нехватка искры на свече, зажигание электронное. Из возможных неисправностей, свечи рабочие менял, после "иногда" заводки настраивал карб, бесполезно, куда-то уменьшается искра сама собой возможно катушка, но проверить нечем. Может кто сталкивался с такой проблемой, могла-ли намокнуть катушка зажигания, АГРО стоял под дождем несколько дней, но катушка закрыта баком и промокнуть не могла
Через воздухан в краб могла попасть вода.
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
11.10.2013 в 20:14:55
Андрей70 написал : Через воздухан в краб могла попасть вода.
Воздухан выведен выше уровня бака плюс бак 5 см, расчитано для преодолевания брода до уровня свечи:)
Назад
