golybev24
golybev24
Павлово
10.06.2010 в 21:14:24
привет всем в прошлом году купил с рук мб с одной неисправностью при трогании дергается сильно и бывает что глохнет, не из-за карба точно, а при трогании сильно скрежет в сцеплении пробовал эту проблему решить но ничего не вышло. при разборке ничего не нашел сцепление в порядке даже незнаю что и думать на остальных скоростях не так заметно но все же скрежет присутствует, пробовал сцепление прикатать пробуксовко с нагруженной тележкой получилось, притерлось и стал нормально трогаться даже чудесно, но только стоило повесить плуг и немного попахать(у нас участок 4 сотки под картошкой) как все началось обратно таже самая неисправность. что делать ума не приложу слегка раздражает. на днях закончил варить плуг. Был покупной на нем заменил лемех, только подрезал слегка, да крепеж пришлось переделывать. да кронштейн от невы взял для плуга, там плуг должен был на обе стороны пахать но он только ковырял. немного доработав покупной и совместив от невы даже очень ничегошный плуг получился, фотки выложу. пахает на 20 см в глубь можно конечно и больше (пробовал) но мб встает. сейчас вот изготовил окучники (тоже покупные) но чего-то бадяга какая-то, первый раз идет нормально, а второй раз когда проходишь собирает землю впереди себя ужас короче. вот вычитал тут на форуме про дисковые может кто подскажет как сними и сколько лучше располагать 2 блина или можно четыре и какие неудобства и недостатки.
umnyi
umnyi
10.06.2010 в 22:16:55
olybev24 Именено при трогании, в движении нет звуков посторонних, например когда мотоблок едет под нагрузкой приличной и без нее. И какого года выпуса у вас мотоблок.
golybev24
golybev24
Павлово
10.06.2010 в 22:20:45
мб 2004 года до 2009 года не эксплуатировался, при движении все нормально даже поднагрузкой песка 500 кг наваливал, только при трогании
umnyi
umnyi
10.06.2010 в 22:28:05
То есть скрежет идет в момент искуственной пробуксовки сцепления при трогании... Интересно..
golybev24
golybev24
Павлово
10.06.2010 в 22:36:42
скрежет и сильные рывки при трогании на 4 передаче в момент когда отпускаешь сцепление, когда начинает сцепление работать, на других скоростях это бывает заметно но самую малость бывает нет такого (на 2-й допустим) а если 4-ю включить то таже самая проблема
Djuse
Djuse
Киржач
10.06.2010 в 22:58:57
golybev24 написал : скрежет и сильные рывки при трогании на 4 передаче
Когда взяли МБ, сцепление случайно, не залипшее было?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
golybev24
golybev24
Павлово
10.06.2010 в 23:09:10
когда я пробовал после покупки, то сцепление пришлось регулировать, но оно было не залипшее.когда покупал то продавец сказала что с самого начала все было хорошо и все началось тогда как его"надорвали" так она выразилась и пояснила, что пробовали пахать и окучивать со складной тележкой ну которая транформируется (то в телегу то в адаптер) и после этого все началось.больше продавец ничего не мог сказать вразумительного, сам хозяин умер. а хозяйка знает по их разговорам видимо. сам я думаю что с самого начала сцепление было притерто и работало нормально, а после действия нагрузки появилась неисправность. ну как вмоем случае притер а потом как пахал опять все заново.
Djuse
Djuse
Киржач
10.06.2010 в 23:18:59
golybev24 написал : когда я пробовал после покупки, то сцепление пришлось регулировать, но оно было не залипшее
Скорей всего неисправность связана с сцеплением, на ведомом диске наклеено ферадо, а ведомый стальной. Видимо у бывших хозяев сцепление залипало, а когда они его сорвали частички ферадо остались на ведомом диске, что может приводить к дерганию при отпускании сцепления. Мотор надо снять, сцепление останится на нем, разобрать и посмотреть( с виду может выглядеть нормальным).
umnyi
umnyi
10.06.2010 в 23:24:09
golybev24 А не возможно, что где то голый метал по металу скрежещет в момент пробуксовки.....
golybev24
golybev24
Павлово
10.06.2010 в 23:24:23
я его разбирал с виду действительно все впорядке но там все сухо, чисто и прекрасно. такое ощущение что при касании ведомого иведущего диском они взаимодействуют не всей плоскостью а както частью диска например при испорченом подшипнике происходит качение вала и он дает такой дефект
golybev24
golybev24
Павлово
10.06.2010 в 23:25:43
по звуку металлический скрежет присутствует но непонятно где
