karpyk написал : Т.е культиватором эту штуку как я понял таскать можно?
культиватором его наверно можно назвать с натяжкой,глубина обработки не велика.Это что то между культиватором и бороной пожалуй.Семена горчицы заделывать самое то.
17.01.2013 в 21:11:07
17.01.2013 в 21:25:45
vodila написал : культиватором его наверно можно назвать с натяжкой,глубина обработки не велика.Это что то между культиватором и бороной пожалуй.Семена горчицы заделывать самое то.
Понятно. Ну тогда жду фото.
19.01.2013 в 02:14:16
Скажите пожалуйста размеры выходного вала двигателя УМЗ -431? Возможно знаете, какой двигатель может подойти без переделок, или с минимальными доработками?
19.01.2013 в 18:07:18
Какое должно быть напряжение между зеленым и синим проводом, которые идут на магдино? У меня напряжение доходит до 12-14 вольт. Просто искра плохая, поэтому хочу отбросить поломку катушек генератора, также заменить на скутерний коммутатор с катушкой магдино. Два дня провозились над двигателем и так его не завели.
19.01.2013 в 21:22:21
karpyk написал : Извините а можно спросить, что за культиватор и как выглядит, я тоже надумал культиватор вместо агросовской фрезы купить всю голову сломал какой взять, буду тоже уже по вспаханному полю им проходить.
здравствуйте,сегодня соседа попросил заснять этот инструмент.Простите за качество.
20.01.2013 в 23:34:50
Купил коммутатор и катушку, поставил и теперь мотоблок заводится с пол оборота. До етого мотоблок простоял год и даже пришлось купить китайца перед началом огородних работ, но пришло время зделать и агрос. Большое спасибо тем, кто знайшол выход з агровским магдино. Карбюратор попокрутили, добились нормальной работы двигателя без дыма из выхлопной, но остался провал при резкому нажатии на газ. Сначала идет провал, потом выстрел в выхлопную с огнем и дале идет табор оборотов. Буду искать карбюратор от китайского двигателя с регулятором оборотов.
21.01.2013 в 00:20:34
Kvasha Tolya написал : Купил коммутатор и катушку, поставил и теперь мотоблок заводится с пол оборота
Какие коммутатор и катушку поставили ? Заводские или от китайца ?
21.01.2013 в 14:19:30
[QUOTE=vodila;3574086]здравствуйте,сегодня соседа попросил заснять этот инструмент.Простите за качество.[/QUOTE Интересный инструмент.Спасибо.Это типа стрельчастой лапы,типа плоскореза, только стрелки поменьше.Так этот инструмент боронует и комья может разбивать? Как вы им работаете. Т.е вы от культиватора отказались?
21.01.2013 в 17:11:53
vagin написал : Какие коммутатор и катушку поставили ? Заводские или от китайца ?
Поставил китайский коммутатор за 35 и катушку за 25 грн. У нас заводского до этого мотоблока ничего нет, поэтому мотоблок и простоял год, пока я не вычитал, что можно поставить из скутера.
21.01.2013 в 17:51:11
karpyk написал : Так этот инструмент боронует и комья может разбивать? Как вы им работаете. Т.е вы от культиватора отказались?
От того вращающегося культиватора(типа фрезы) который работал с "Лучом" отказался.В огороде сорняка непомерно много стало.Последние лет 10 его не пользую,только грядки рыхлю, чтобы потом жене легче было с лопатой на них.А с этим инструментом весной закрытие влаги произвожу по осенью перепаханной.Им же после уборки картошки ботву быстренько убираю.С адаптером это в удовольствие.Сразу расбрасываю семена горчицы и им же заделываю,тоже катаюсь в удовольствие.С осени пашня комковатая остаётся,поздно перепахиваю,он хорошо выравнивает пашню.Участок под картошку не большой(7 соток,нынче будет меньше)садим сразу под плуг,правда без адаптера, как раньше под конский плуг.
21.01.2013 в 21:35:39
vodila, А это что за тяги? Для чего они?
