Tankist
Tankist
Ульяновск
09.03.2013 в 20:10:01
batka_bus написал : Выкладываю давно обещанное видео
Просто Класс!!! Я-то прикидывал как проще собрать компоновку вроде миника, но по легче, а она вот уже на видео. Расположение АГРОвода по середине, равномерно распределен вес на МБ без потери управляемости.:applause:Буду делать так-же, но на четыре колеса, так как больше пользуюсь плугом, окучником и прочим оборудованием требующих большей устойчивости на перекосах.
umnyi
umnyi
09.03.2013 в 20:13:57
batka_bus, Рассказывайте про фрезу. Как я понимаю не родная. Привод через угловой редуктор....
ppp53
ppp53
Ярославль
09.03.2013 в 21:34:54
Да, с колёсами мы тут понавидались, а вот со фрезой в таком виде - немного.
Tankist
Tankist
Ульяновск
09.03.2013 в 22:48:04
umnyi написал : Рассказывайте про фрезу. Как я понимаю не родная. Привод через угловой редуктор....
Судя по работе фрезы МБ не плохо справляется. Интересно, а по глинистой как себя покажет и с противовращением. Просто почва у нас тяжелая, поэтому приобретал тяж, средние МБ постоянно имели проблемы с редуктором, то цепь порвет, то корпус редуктора не выдержит.
batka_bus
batka_bus
Оренбург
10.03.2013 в 18:28:08
Отвечаю по поводу фрезы:угловой редуктор от мотоцикла Урал главная передача,передаточное отношение цепного редуктора где то1/2;1/1,5 не помню,уже года три как пользуюсь фрезой.Делал все по месту,без чертежей.Относительно почвы(ответ Tankistu):достаточно тяжелая кислая,но 20 см берет.А насчет противовращения я абсолютно против-не вижу смысла.
umnyi
umnyi
10.03.2013 в 18:32:35
batka_bus, А фреза от какого то среднего мотоблока ?
Tankist
Tankist
Ульяновск
10.03.2013 в 20:09:50
batka_bus написал : угловой редуктор от мотоцикла Урал главная передача,передаточное отношение цепного редуктора где то1/2;1/1,5
Благодарю за ответ! Ведущая звездочка фрезы получается крепится к месту крепления колеса, подбор скорости вращеня думаю лучше эксперементально, глина ошибок не прощает. УРАЛьский редуктор очень подходящая кандидатура для этого привода, сколько помнится проблем с ними ни когда не было, обычно рвали кардан. Да и фрезу можно запросто сделать универсальной, что-бы от любого легкого или среднего МБ поставить, на разные условия и плотности почв.:applause:
batka_bus
batka_bus
Оренбург
10.03.2013 в 21:30:25
umnyi написал : batka_bus, А фреза от какого то среднего мотоблока ?
Фреза самодельная.
kryach
kryach
Воронеж
13.03.2013 в 01:56:28
Жаль, что нет системы рейтинга (оценки) сообщений (постов). Батьке автобусу + сто пятьсот за его модификацию Агрика. Очередной раз убеждаюсь, что НАШ мотоблок каждый может модифицировать под себя.
конт
конт
Казань
15.03.2013 в 11:45:05
Здравствуйте уважаемые форумчане!Позволю обратиться с вопросом. Не подскажет ли кто-нибудь где скачать руководство по ремонту двигателя GX-270 В моем под бензобаком отцеплена большая пружина от рычага регулятора,куда она должна прикрепляться не могу определить.Поиск в интернете ничего подробного не дал(только общие вопросы типа замены масла, фильтра) Спасибо.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.03.2013 в 12:04:10
конт Система в основном у всех единая - к тросику газа.
