#5553458
torvic написал:
k44111996, обратись в УМПО в Уфе, у них есть запчасти. Я там заказываю.
Спасибо вам большое за совет
Tankist написал:
k44111996 написал:
Спасибо вам большое
Конкретно за что?
за то что мне давали ответы на мой поставленный вопрос
birasa написал:
k44111996 обозначил бы в каком регионе, может, что поближе посоветовали бы, а так может в Волопасе есть:
Ульяновская область
Кто знает как происходит смазка ГРМ в нашем двигателе?
xSchumi написал:
Под давлением как любой автомобильный двигатель, масляный насос на задней плите двига, далее по каналам блока на переднюю плиту
xSchumi написал:
Человек по ходу спрашивает как поступает масло к коромыслам, клапанам, как на авто, тракторах по каналу под давлением или разбрызгиванием, туманом через отверстия для штанг.Кто разбирал двигатель поясните пожалуйста?
Тут кто то масло раз в 16 лет меняет. Ему точно без надобности - как там распред смазывается - масла то всё равно нет!
mastera написал:
xSchumi написал:
Скорее туманом, специального канала там точно не видел, так как моторил двигу без клапанной крышки, ожидаемого брызга масла не было. Распредвал в картере постоянно в масле. Не понятна суть вопроса, работает и ладно, либо человек хочет электронасос для поднятия давления двига перед запуском, по типу как на танке.
Самое главное масло проходит через фильтр, не в каждом одноцилиндровике есть такая функция
Tankist написал:
Это да и его легко заменить на новый, очень доступный, еще добавлю стоит насос и нижняя головка шатуна смазывается под давлением, а не как на некоторых ложкой.
Tankist написал:
Спасибо, будем в курсе.
Погонял АГРО с китайским карбом, несколько огорчился. Довольно сложно контролировать "пересос", уровень топлива в баке. Можно заглохнуть и непонятно по какой причине, то-ли бенз кончился, то-ли "пересос". Судя по копоти из глушителя смесь явно переобогощена, регулировать нельзя, съел на холостых оборотах более полулитра за час, в сравнении с родным менее 300 г.
Видимо придется ставить родной карб, он более контролируем в поведении, надо подкачать топлива, пожалуйста притопи поплавок, не надо прикрыл кран, китаец лишен такого плюса
Tankist написал:
А диаметр диффузора какой ? У родного - мм 25-27. Я ставил с диаметром 18. Вот уж где дым валил ! ! ! Да и всё лихорадочно дёргалось ! Про регулировку и говорить нечего !
ppp53 написал:
Лифан-188, диффузор 25мм., перемерил еще раз. Прикол в том что работает одинаково, что без воздухана, что с ним. Разница должна быть по любому
Tankist написал:
Совсем не обязательно !
А ежели дымит в рабочем режиме - уровень в эмульсионной шахте великоват - подбирается жиклёром. Да и похоже качество диффузора отличное - создаётся высокий "вакум".
На моём в 18мм, повышенная скорость потока воздуха, по сравнению с диаметром в 25мм, такое разрежение создаётся, что бенз похоже "ручьём" идёт. А воздуха при таком диаметре не достаточно для создания нормальной смеси.
Tankist написал:
Не факт. Вернее не обязательно это должно быть ярковыраженно на глаз.
umnyi написал:
Не первый год настраиваю зажигание и карбы, в том числе автомобильные, разница есть. Сам собой напрашивается вариант с наддувом воздуха, может поможет
ага, типа
{{post:5555430,моторил двигу без клапанной крышки, ожидаемого брызга масла не было.}}
Вот и я без крышки заводил, но масло не поступало, думал двигу хана
Tankist написал:
ppp53 написал:
У Лифана 188Ф диффузор 27мм, работает с ним наш двиг отлично, мощность нереальная. Разницы в работе с фильтром и без я тоже не заметил.
ppp53 написал:
Все правильно, у меня с карбом 27мм есть косяк что при полностью открытой воздушной заслонке двиг глохнет. Не зря на всех Лифанах диаметр впускного канала в голове больше на 2мм чем в карбюраторе. Получается для нашего двигателя идеально подходит карбюратор от Лифана 182Ф (ГХ340) диффузор там 25мм. Позже куплю его вместо ГХ390. Кстати купить можно у нас на форуме, цена 188Ф карба 900р., ссылка на тему:
birasa написал:
ага, типа
Не много проще, на УМЗ-341 турбина только механическая уже есть , достаточно направить струю воздуха через воздухан. Давно хочу попробовать, пока руки недоходят
Tankist написал:
Вентилятор охлаждения?
Tankist написал:
Ага. Только учтите, что турбина должна стоять между карбюратором и цилиндром. Иначе карбюратор работать не будет.
