22.08.2013 в 23:31:21
Акела написал : Просто и седито.
нищтяк воще проще не придумаещь а кода назад пятишься то на педальку поди полностью вставать надо?
22.08.2013 в 23:38:03
Tankist написал : Наверно нет, чем да. :)На резину не напасешься, сомневаюсь в надежности покрышек при долгом использовании, грыжа на протекторе будет обеспечена при использовании на твердой сзацепом поверхности, кстати, металл тоже немало стирается резиной
на век мотоблока хватит и даже на ваш век тоже так что про резинубесмыслено говорить я на машине и за 1 лето менял с новых на зимнюю а летнюю выкидывал
22.08.2013 в 23:43:19
собратья после дождей и упорной настойчивости завести МБ у меня стартер развалился есть или способ заменить на другой от другова МБ сейчас завожу веревкой ах как неудобно жуть
22.08.2013 в 23:54:47
BMWuK написал : сейчас завожу веревкой ах как неудобно жуть
Шкив хоть какой-нибуть типа от мотопмпы привернули на КВ гайку, с ним заводить не проблема..
23.08.2013 в 05:29:23
BMWuK написал : стартер развалился есть или способ заменить на другой
Кажется есть, просто нужно идти со своим в магазин, видел кое-что похожее в магазинах для МБ. Мой горький опыт, разбило раз шкив, поменял, разбило второй, последующие попытки поменять ни к чему не привели. Оказалось со временем у корпуса стартера металл вытягивается и становится мягким и гибким, при частом дергании шкив мало-мало перекашивает и закусывает либо лепестки, либо сам шкив, поэтому считаю что уже после одной замены шкива проще поменять полностью корпус стартера. Шкив стоит 300р, корпус около 2300р, вам решать, как удобнее, я-же после неоднократных попыток, выкинул корпус и пользуюсь шнуром, при нормально отрегуллированом двиге заводистя с полоборота
23.08.2013 в 15:06:19
umnyi написал : Шкив хоть какой-нибуть типа от мотопмпы привернули на КВ гайку, с ним заводить не проблема..
На шкиве нельзя прорезь да и на шнуре узлы и петли - однажды так закрутит, что и руки вырвет - только гладкой верёвкой. А на этом фото (шкив то от чего - очень удачно - какой мотопомпы?) готовоереализованное процентов на 70 решение для электро запуска коллекторно - магнитным двигом с последующей генерацией напряжения. Такой примерно вариант у меня работал на генераторе (пока не спёрли). Правда движочек остался. Вот и ищу подходящий шкив для воплощения на АГРО электрозапуска с генерацией.(А кто то сомнения высказывал об электрозапуске - мол нет сил, да и нечего МБ заниматься. Атут оказывается причины и не только в здоровье) Кстати а забора воздуха достаточно для охлаждения? Кто то показывал вариант шкива со спицами.
23.08.2013 в 18:43:00
ppp53 написал : На шкиве нельзя прорезь да и на шнуре узлы и петли - однажды так закрутит, что и руки вырвет - только гладкой верёвкой.
Лодочные маторы.Даже Вихрь 30,В основном всегда заводили верёвкой.И дёргаешь поболее чем Мб.И на моей памяти ЧП небыло.Да если шмыргалку сделать метра два,то точно намотает если заведётся.
23.08.2013 в 18:46:17
Tankist написал : Кажется есть, просто нужно идти со своим в магазин, видел кое-что похожее в магазинах для МБ. Мой горький опыт, разбило раз шкив, поменял, разбило второй, последующие попытки поменять ни к чему не привели. Оказалось со временем у корпуса стартера металл вытягивается и становится мягким и гибким, при частом дергании шкив мало-мало перекашивает и закусывает либо лепестки, либо сам шкив,
Неушто кулибины ещё не научились делать новый стартер.Что не слышно было.Знач это не массовая поломка.
23.08.2013 в 19:09:07
ppp53, Шкив я не знаю от чего, висел на гвозде в гараже. Глазом глянул, прикинул... чаша у него подошла.
По поводу прорезей, я не знаю от куда у вас такое мнение, наверное были случаи. Полутора-метровую веревку человек вытягивает полность, без остатка, прорезь сделана под углом обратным, узелок от туда выкинет и так. Таких конструкций я в живую видел не один десяток, а безруких владельцев ни одного.
Главное не додуматься наматывать веревку на запястье, прорезь делать в нужном направлении и не большую. В обратную сторону все ровно не заведем...
Про охлаждение не знаю, работал так только осенью, но ИМХО щель там очень приличная. Шкив со спицами, но тогда и спицы надо с пропеллером делать.
23.08.2013 в 19:14:21
Акела написал : Неушто кулибины ещё не научились делать новый стартер.Что не слышно было.Знач это не массовая поломка.
Стартер наверное подойдет любой готовый, если его купить в комплекте со "стаканом" который на вал садиться. На "глубину" посадки всей этой приблуды обратить внимание.
Что бы еще сильно не ломало пластмассовый шкив - не завязывайте большой узелок в ручке, пусть он лучше в нее проскочит.. но это так к слову.
23.08.2013 в 19:27:00
Акела написал : Что не слышно было.Знач это не массовая поломка.
Все началось после заправки некачественным 80-м бензином, раз-на-раз не приходится, уж заправки у нас такие хоть и БАШНЕФТЬ. Эксплуатирую МБ без продыха, зачем-же покупать АГРО за 65000р, уж не чтоб на серванте стоял. Свой моторесурс двиг выработал за один сезон, лишь наверное по этой причине корпус стартера не выдержал. До первой поломки стартера все было хорошо. Шкив подходит от помпы двига УАЗ, ГАЗ, есть два варианта шкива под конус и прямой стакан, первый кажется более подходящим
