#5690671
ppp53 написал:
Чего то поздновато с окучкой. Как бы от этого важного действа не осталось только уничтожение сорняков !
Вот так в этом году( где густо где пусто)через неделю хочу заехать( как подрастет) ушастым, на этих " лаптях"
Михаэль написал:
Vov, Ваша ошибка в том , что Вы в группе своих интересных фото не изобразили МБ АГРО
Да не в этом дело...
mastera написал:
Ручник от трактора у меня стоит, подъем в верх опускание вниз, ногой поджал будет принудительное заглубление.
Ясно, надо будет как то продумать вариант такой.
mastera, А сколько под коробкой просвет получается, если мотоблок строго горизонтально поставить ?
Колеса зачетные конечно, Я б не удержался проредил бы протектор.
Vov написал:
Вчера окучивал картошку, больше на полку похоже,заглублялись" фанфары" с культиваторными лапами под собственным весом .
umnyi написал:
Сколько горизонтально сказать не могу не мерил, сейчас обут в штатную резину, буду еще до окучивать ушастиками смерю,( переобую в тракторную).Есть ГАЗЕЛевская вездеходная 195 на 16 и прорежать не надо. лень бортировать.
mastera написал:
umnyi написал:
mastera, широковата она для мотоблока . Вот у меня обута 175 на 16 и то видно , что была бы она лучше чуть по
уже.
Михаэль написал:
Есть у меня одно колесо как ваша , тракторная по ширине практически такая же как штатная, но выигрывает по высоте, в бороздах не буксует а в качестве транспортной я ее не использую.Еще добавлю, оно лучше когда много всякой особенно халявной.
mastera написал:
Михаэль написал:
mastera, эта тракторная самое то , как для меня .
Пару дней с плюсом дожди ! Пришлось снять все эти 16, 15, 14, 13 и поставить родную ёлку на 12........ ! ! !
ppp53 написал:
ppp53, ооо сколько у Вас колес . Зачем столько много , вполне хватит через два размера - это 12, 14, 16.
mastera написал:
Vov написал:
mastera, Если добавить на фанфары иголок, то будут полоть
mastera написал:
Ну про АГРО так про АГРО, вчера поставил колеса тракторные для окучки переросшей не доросшей картошки, теперь с такими "лаптями" не только картошку но и пальмы можно окучивать.
mastera, То же хочу такие А диски от чего?
Михаэль написал:
На 13 - диск самый подходящий - 4 отверстия и точить не надо. А родные 12, почти по размеру с 13, иногда ставлю вторыми - чтоб на буераках не кувыркаться.
А все остальные (сосед дал) 5 отверстий и надо через переходники ! На 14 приварил какие то тормозные диски от иномарки - но ещё окончательно не определился - с какой стороны приварить диск ! ! !
ppp53 написал:
А дождь всё идёт ! Пожоже придётся только ГЗ оставить !
Михаэль написал:
Михаэль,Для меня тоже.
Vov написал:
Vov,Полоть есть чем, вот бы найти диски с лущильника вещь бы была.
Vov написал:
Vov,Вырезал с Газелевских дисков, в варил диски с сеялки(фанфары) ступицы убрал посадочные места расверлил подработал круглым напильником.
Vov написал:
mastera написал:
Vov, Как вариант можно поставить резину на 16 с дисками от ВАЗ 2121 Нива , только переходник под ступицу переделать ( у Нивы 5 отверстий под болты ). На фото родная Нивская резина и она же резаная в двух вариантах.
mastera написал:
mastera, Т.е. ширина колеи не изменилась? А если бы не резать газелевский диск?
Vov написал:
Нет не изменилась, думаю что не получится не резать.
тишина все на сенокосе
