Baloban написал : Скорее это будет зависить как его до меня "работали"....
Себе тоже брал б/у, если коробка не шумит, и в моторе нет лишнего шума:) то остальное зависит только от Вас.
13.10.2010 в 09:31:38
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
13.10.2010 в 09:32:59
Djuse написал : Себе тоже брал б/у
Да вроде тьфу-тьфу....,
Проверять особа негде...., пока.
13.10.2010 в 09:36:38
Baloban написал : Проверять особа негде...., пока.
Нетарапитесь закупать запчасти, эксплуатация покажет, что нужно, а скорей всего ничего будет ненужно, его до Вас уже сделали.:)
13.10.2010 в 09:49:54
Djuse написал : Нетарапитесь закупать запчасти,
Может и так...., механизм включения ВОМ все равно закупать.... вот, по опыту с авто, и думаю.... может чего надо...
13.10.2010 в 09:53:30
Да и полуоси там какие то странные стоят...., из чулков торчат валы с резьбой и гайками к ним прикручены ступицы...., вроде родные, но с дырками ..., пардон, с отверстиям под вал...., сидят почти без люфтов.....
13.10.2010 в 09:54:51
Baloban написал : Да и полуоси там какие то странные стоят...., из чулков торчат валы с резьбой и гайками к ним прикручены
У меня стоят такие-же, современным фору дадут приличную.
13.10.2010 в 09:58:14
Djuse написал : У меня стоят такие-же,
Тады ok!!!!
13.10.2010 в 10:03:22
Да...., тут часто обсуждается проходимость...., а цепи ни кто не пробывал наматывать??? Я на "девятосе"..., (только на нём езжу на мал. родину, ибо от шоссе до места 6-ть км грунтовки)., с ними как на вездеходе...,
13.10.2010 в 11:44:02
Baloban написал : Да...., тут часто обсуждается проходимость...., а цепи ни кто не пробывал наматывать???
Если колеса елка зачем на нее цепи, по льду только. А автомобильная, попадется может вам зимняя не сильно убитая, протектор можно проредить:) На авторезине проходимость больше зависит от атмосфер закаченных туда, на таком легком транспорте. Чем меньше тем лучше:)
Djuse написал : , umnyi сейчас на них катается
Все ни как не выбраться Покататься:)
13.10.2010 в 13:34:47
umnyi написал : Чем меньше тем лучше
И чем ширши!!!
13.10.2010 в 13:55:15
Господа - исшо такой вопросик...., так как расход топлива, методом "скока налил и скоко на ентом проехал", пока ещё проверить не могу...., вывернул свечку - она черная..., или, таки, должна быть рыжей??? И ещё, обязателен ли свечной наконечник ИСНЦ-з707160???..., или можно обойтись силиконовым высоковольтным проводом, допустим, от ВАЗ???
