Baloban написал : И чем ширши!!!
шИрИ надо в разумных пределах, если есть междурядная обработка, то 200 мм уже мах.
13.10.2010 в 14:13:42
13.10.2010 в 14:21:27
Baloban написал : или можно обойтись силиконовым высоковольтным проводом, допустим, от ВАЗ???
У меня от ВАЗ.
13.10.2010 в 15:59:18
Все можно, себе поставил какой-то импортный, ну вобщем что подруки попало.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
13.10.2010 в 16:02:28
umnyi написал : шИрИ надо в разумных пределах, если есть междурядная обработка, то 200 мм уже мах.
Во, начинаем приходить к тому, что буржуи давно используют, в зависимости от работ они на МБ ставят разного размера и ширины колеса.
13.10.2010 в 16:03:56
Baloban написал : так как расход топлива
Как в инструкции на родных колесах 2л/час.
13.10.2010 в 16:32:33
Djuse написал : Во, начинаем приходить к тому, что буржуи давно используют, в зависимости от работ они на МБ ставят разного размера и ширины колеса.
Да с косилкой и фрезой на широких и малого диаметра (по типу квадроцикловской). Они и спаренные колеса используют...... А для междурядной и пахоты, наоборот что нибудь к 16му размеру.
13.10.2010 в 16:43:20
umnyi написал : Да с косилкой и фрезой на широких и малого диаметра (по типу квадроцикловской). Они и спаренные колеса используют...... А для междурядной и пахоты, наоборот что нибудь к 16му размеру.
Согласен. Только чтоб до этого дайти, нам нужно время и куча попыток, думаю надо перенимать европейский опыт, тем паче МБ они производят аж с 30х годов, у них багатый опыт по эксплуатации подобной техники.
13.10.2010 в 16:49:15
umnyi написал : фрезой на широких и малого диаметра
Наша фреза и на 12-х уже корпусом загребает, а на более низких вообще на него ляжет.
13.10.2010 в 17:08:16
Виталий С написал : Наша фреза и на 12-х уже корпусом загребает, а на более низких вообще на него ляжет.
Все зависит от направления использования. Грядки готовить самое то, и по груту колею не оставляет. Для каждого типа работ своя "абувка".
13.10.2010 в 17:14:11
Все зависит от направления использования. Грядки готовить самое то, и по мягкому груту на широкой не проваливается. Для каждого типа работ своя "абувка".
13.10.2010 в 17:45:32
Djuse написал : Грядки готовить самое то, и по мягкому груту на широкой не проваливается.
Да родная елка закапывается мм на 50 аж (если не больше) по культивированному грунту, опуская редуктор еще ниже.
