Виталий С
Виталий С
13.10.2010 в 17:51:15
Djuse написал : на широкой
Я не про ширину. Я про маленький диаметр.
У меня сейчас ширина 175 мм. Проваливается значительно меньше, чем на родной, несмотря на лишние 60-70 кг. Диаметр при этом тоже не последнюю роль играет.
Виталий С
Виталий С
13.10.2010 в 17:53:26
umnyi написал : родная елка.... по культивированному грунту
Это вообще жуть!
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 17:59:29
Виталий С написал : Это вообще жуть!
:D:D:D
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 18:00:35
Виталий С написал : У меня сейчас ширина 175 мм. Проваливается значительно меньше, чем на родной, несмотря на лишние 60-70 кг.
А давление вы так и не померяли для интереса:)
Виталий С
Виталий С
13.10.2010 в 18:08:09
umnyi написал : А давление вы так и не померяли для интереса
Нет, забыл. Хотя тележку качал недавно. Сам хотел стравить немного, так как прыгает, но забыл.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 18:09:32
Виталий С написал : Я не про ширину. Я про маленький диаметр.
Не вижу нужды в применении колес большого диаметра, сменить рисунок и ширину- использую, пробовал 10" от квадриков с плоскорезом для резки дерна, сцепление очень хорошее, да и по кочкам его меньше кидает из стороны в сторону. Делал расчеты на цепной траншеекопатель, МБ надо будет ставить на 8" резину, тоже от квадрика.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Виталий С
Виталий С
13.10.2010 в 18:14:57
Djuse написал : Не вижу нужды в применении колес большого диаметра,
Я писал про загребание корпусом фрезы на малом диаметре. Ещё большой диаметр полезен при окучивании. Для транспортных работ очень приятен.
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 18:26:20
Виталий С написал : Я писал про загребание корпусом фрезы на малом диаметре.
Её бы вот "отогнуть" чуть-чуть вниз, как Дмитрий Т на своей неве.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 18:29:17
Виталий С написал : Я писал про загребание корпусом фрезы на малом диаметре. Ещё большой диаметр полезен при окучивании.
Вот и пишу что для каждой работы нужна своя резина.Мы пытаемся ее сделать универсальной(т-ть одну на все) а это неправильно.
Виталий С
Виталий С
13.10.2010 в 18:29:57
umnyi написал : Её бы вот "отогнуть" чуть-чуть вниз, как Дмитрий Т на своей неве.
Как это?
При чём здесь нева? Ссыклей поделитесь...
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 18:32:41
На нее поставить осевой( планетарный) редуктор, и прибомбас для цепнова удалить, и можно изменять наклон фрезы в зависимости от глубины обработки.
