Виталий С
Виталий С
13.10.2010 в 18:34:41
Djuse написал : для каждой работы нужна своя резина.
Мне проще один раз сильно потрахаться с подгонкой орудия под "универсальный" диаметр, чем каждый раз перекидывать колёса.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 18:35:11
umnyi написал : Её бы вот "отогнуть" чуть-чуть вниз, как Дмитрий Т на своей неве.
На нее поставить осевой( планетарный) редуктор, и корпус цепнова редуктора удалить, и можно изменять наклон фрезы в зависимости от глубины обработки. Независимо от диаметра колес.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 18:37:25
Виталий С написал : Мне проще один раз сильно потрахаться с подгонкой орудия под "универсальный" диаметр, чем каждый раз перекидывать колёса.
Раньше тоже так думал, оказалось что это неправельно, попробовав разные колеса был приятно удевлен поведением МБ.
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 18:39:26
Виталий С написал : Как это?
Вы удлинняли вал и рубашку к нему что от цепи к редуктору идет, вот его бы не перпендикулярно цепной передачи поставить а гр на 45 вниз, но тут уже проще весь механим привода переделать. Проблема основная корпус цепного редуктора гребет землю, его бы приподнять относительно фрезы:)
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 18:41:20
Djuse написал : На нее поставить осевой( планетарный) редуктор, и корпус цепнова редуктора удалить, и можно изменять наклон фрезы в зависимости от глубины обработки.
А если еще 2 передачи в нем было, то :) закрыли тему обработки почвы раз и навсегда.
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 18:43:41
Виталий С написал : чем каждый раз перекидывать колёса.
Не получается сделать универсальный вариант, слишком разношерстные виды выполняемых работ.
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 18:44:24
Djuse А плужек не пробовали тягать на маленьких колесах?
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 18:49:58
umnyi написал : А плужек не пробовали тягать на маленьких колесах?
Пробывал на узких 10" ? очень интересное поведение МБ, себе сделал универсальное крепление дисков с изменяемой колеей(как на МТЗ и Мотор Сич).Много разных проб, разная ширина колеи правого и левого колеса, и тоже разная реакция МБ.
Виталий С
Виталий С
13.10.2010 в 18:52:37
umnyi написал : не перпендикулярно цепной передачи поставить а гр на 45 вниз
Была идея выкинуть цепную передачу и поставить ШРУС. Но отказался от неё, так как показалось важнее уменьшить обороты. Ну а потом, с установкой 16-х колёс, и проблема с низким редуктором решилась.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 18:55:55
umnyi написал : А если еще 2 передачи в нем было, то закрыли тему обработки почвы раз и навсегда.
С планетарным вполне возможно сделать 2 передачи, притом симетрия полная, все на одной оси.
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 18:56:37
Djuse написал : Пробывал на узких 10" ? очень интересное поведение МБ
И хватает тяги хотя бы на см 15 пахать?
