Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 18:59:20
Одна идея бродит после летних испытаний, поставить планетарный диф. после сцепления и получить переключатель реверса, независимо от передачи одним рычагом переключать вперед назад, без изменения скорости движения.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 19:01:13
Djuse написал : поставить планетарный диф.
Дифференциал от мотоколяски? Как у дракона на дракторе.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 19:06:24
umnyi написал : И хватает тяги хотя бы на см 15 пахать?
Тяги хватает, плуг сломал, у меня в почве встречаются камни, потихоньку поднимаются из года в год(в давние времена ледник прошол) особенно в глубину не лез, пробовал пахать с изменением глубины. Идея AlNik54 с режущим "противовесом" здорово стабилизирует МБ Противопожарную обпашку делал по кругу участка шириной в метр, наэксперементировался вдоваль.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 19:09:01
umnyi написал : Дифференциал от мотоколяски? Как у дракона на дракторе.
Несавсем то, у меня есть диференциал на плоских шестерных, если заклинить корпус вращение выходного вала противоположное, если заклинить два вала одной шестеренкой вращение одинаковое.
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 19:09:35
И нож наверняка для дернины ставили :) Я пока на черенковом остановился, просто, надежно и реально работает. С дисковым слишком громоздко получается.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 19:17:16
umnyi написал : И нож наверняка для дернины ставили
Это уже потом, начал с обычного лемешного, потом просто срезал дерн и прошол поверх фрезой, дерном закрыл выровненные грунтом участки.
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 20:27:55
Djuse А с ситемой п\передач вы определились :)? Тросовое оставили? Если да то как впечатление. Нет необходимости в частой его регулировке...
Данный вариант решает кучу проблем, но вот как в эксплуатации все это в итоге выглядит.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 20:41:07
umnyi написал : А с ситемой п\передач вы определились
Хороший вопрос. Только тосовое, по факту проб, оболочки мягкие,и тросики тоже мягкие(Есть многопроволочные, очень мягкие). Система работает очень информативно, под правой рукой переключение передач, у левой реверс. Руль доработанный с мото ИЖ, делается длинше или короче. По жесткости проверял, попрыгал немного на руле, все держит без проблем при любой длине .
umnyi
umnyi
13.10.2010 в 20:52:33
И не возникает проблемы с растяжением жилок со временем и постоянной их регулировке.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 21:00:38
umnyi написал : И не возникает проблемы с растяжением жилок со временем и постоянной их регулировке.
Впечатление у меня хорошее, потому как боуденовская оболочка слегка пружинит, и если правильно отрегулировать натяжение проблем с тросом нет, подпруживание оболочки чувствуется при переключении, и оно должно быть, при этом люфта нет.
Baloban
Baloban
13.10.2010 в 21:34:29
Я просю пардону....., такой милый диалог...., но свечка рыжая быть должна али как????
