#5773557
Друзья! Продаются ли ныне эти мотоблоки? Где купить новый?
Спасибо.
Valornd написал:
сейчас специально посмотрел те сайты где раньше продавали АГРО результат нулевой. НО на Авито есть новый недорого 57 т.р. Набери на авито -мотоблок агрос- и посмотри в -башкортостане-, может отправит транспортной компанией.
Z E M A написал:
Valornd написал:
Z E M A,
Благодарю!
Я нашел несколько ссылок с ценами от 60-95 т.р. Но есть ли они в наличии.. Молчат все.
Скажите, а есть ли резон его покупать? Где потом брать запчасти, если его сняли с пр-ва?
Открыл пахотный( зяблевый) сезон.
Valornd написал:
Резон есть и запчасти тоже.
mastera написал:
Valornd написал:
mastera,
Товарищ склоняет в сторону Беларуса.
Я же не видел ни того ни другого, а тем более не работал...
Valornd написал:
Valornd,Про МТЗ сказать ни чего не могу, как такового не имею.
{{post:5773672,Я же не видел ни того ни другого, а тем более не работал...
Valornd,АГРО восемь лет , работает круглый год, в этом году сменил стартер( и то перебрал в старый корпус), все остальное заводское( не считая масло фильтра )Настоящий помощник.
Valornd написал:
mastera написал:
Valornd написал:
mastera,
Valornd, агро вроде с тележкой быстрее бегает, транспортная скорость повыше у него
mastera написал:
mastera, Приветствую ! можно сделать фото крепления плуга к мотоблоку. как реализованы упорные болты. недавно приобрёл
такой же плуг но ещё не пахал показалось что заводские болты слабоваты
ppp53 написал:
Когда подсоединяеш провод к кинескопу - нехилая искра проскакивает и ничего не вышло из строя......
Но не прозвонилась ВВ обмотка - куда там вывод на шасси ? ? ?
ppp53 написал:
И от этого датчика "подмигивала" лампочка на транзисторном блоке для давнишних ВАЗ !
Катушки не было под рукой, что б на искру проверить.
Поначалу была какая то искра от ВВ транса телика. Потом щёлкало где то внутри транса......
К транзисторному блоку для давнишних ВАЗ, предназначенного при задействовании контактов прерывателя, вместо контактов подсоединил датчик родной. Катушка - всё таже выброшенная от газонокосилки ! Завелось и работало......... Так что наш датчик всеяден - подходит для любых видов зажигания - вместо контактного, вместо индукционного (само собой) и наверное вместо датчика Холла подойдёт ! ! !
Агро_Руслан написал:
mastera написал:
Агро_Руслан, чем они слабоваты ? Пашу суглинок и дернину , болтам ничего не становится .
Агро_Руслан,Нет проблем, пашу на свободной сцепке, между корпусом мб и упорными болтами зазор мм 8.
Агро_Руслан,Которые, если что плуг к сцепке крепят заменил( копателем оторвал). а упорным что им будет, нагрузки на них практически ноль
ppp53 написал:
Ну-ну.... Зачем датчик. поставьте провод на диэлектрик, и болт в маховик, что бы провода касался. Тоже работает. Как говорится: "хорошо, но не долго."
Jesha написал:
Это уже КОНТАКТНАЯ система зажигания. А от неё уже повсеместно отказались (как то на пилу дружба - подаренную но разобранную - по причине меньшей стоимости поставил всё новое для контактного; дёргал, дёргал.......; разорился на безконтактное - дёрг, и завёл......)
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Ну так сами себе и ответили.
ppp53 написал:
Изучайте мат часть, очень строго спрашивают.
Потому наверно и ставят разные детали в разные системы.
Михаэль, спасибо понятно
Jesha написал:
ppp53 написал:
Что то почувствовалось, недостаточный импульс с запускающей катушки. Вместо запускающей, подсоединил ЗАРЯДНУЮ ! Искра поувереннее стала (от стартёра, якобы не быстро крутящегося) - завелось ! Но больших оборотов не давал из за опасения очень высокого напряжения в цепи управления блоком. Надо наверное поставить стабилитрон вольт на 12 !
Кстати. На РР коммутатора Минска стоит тиристор, и сгоревший очевидно от АКБ. А если вместо тиристора замыкающие функции будет выполнять стабилитрон ? ? ?
mastera, спасибо всё стало понятно
Всем привет! Приобрел мотоблок Агро в 2007 году, работал каждый год, пахал, возил на телеге грузы, (возил много, песок, телег 50-55 на расстояние 10 км каждая ходка) все устраивает, все работает. Взял землю 60 соток, надо обрабатывать. Ходить за мотоблоком не вариант, больная спина. Купил адаптер ПНО-1 г.Чебоксары, хочу из него сделать полноприводный мотоблок! Собственно вопрос к Вам форумчане!!!
  1. Вал отбора мощности выдержит задний привод?(По моему мнению должен, фреза ведь работает), нормальных фотографий и схем в инете не нашел что бы увидеть принцип работы ВОМа.
  2. Частота вращения ВОМа какая? То есть как посчитать редуктор для задней оси?
    Заранее всем спасибо!
+++Андрей+++ написал:
Вот и наступил этот чёрный день - сломалась полуось. Ахти и не работал - только летом, можно сказать не пахал, не сеял.........!
Посмотрел на слом - пол диаметра по кольцу видно давно треснуло - торцы аж наклепались; а посередине свежий слом.
А состыковка меньшего диаметра с большим - ну кто так делает ОПАСНОЕ сечение - без перехода по радиусу..... - азы слесарного дела !
Поди и вторая на подходе..... !
