15.04.2015 в 10:25:41
Да вот самодельные собачки к стартеру. вожу с собой на всякий, родные разогнулись и лопнули
15.04.2015 в 12:38:31
Tankist написал : Тягу я давно заменил и приподнял над кожухом Воздушный фильтр можно подогнать любой, сантех гофра легко подходит, как вариант с небольшой переделкой от Лифана 180-х серий Переделать пришлось не много, из инструментов дрель, болгарка и немного фантазии. Не надо пытаться делать точно как у кого-то, надо делать как проще для себя
А тягу зачем подняли выше? Заедает под кожухом? А с другой стороны ваше решение является законченным, зачем изобретать велосипед еще раз? :) Естественно что-то может быть не так и не тем сделано. Но принцип мне понравился.
15.04.2015 в 12:41:19
ppp53 написал : Справа - её очень заметно
Да, нашел пробку. Не в ней дело было. Кто-то перевернул фланец, из которого выходит шток включения ВОМ и получился перекос при включении. Там отверстия под шток и под болтики не на одной оси просверлены, потому смещение происходит. Перевернул на 180 градусов. Все стало включаться.
15.04.2015 в 13:52:37
ppp53 написал : Так с наконечником спицы ясно. А как тросик в наконечнике крепится - обжимом что ль? (а видно не очень ясно - мож это только я)
Закрепить наконечник очень просто. После того, как проденешь трос, его конец размочалить и пропаять с кислотой. Главное, чтобы диаметр троса совпадал с диаметром отверстия. Так я на мотоцикле не раз делал.
15.04.2015 в 14:04:46
KAD48 написал : Закрепить наконечник очень просто. После того, как проденешь трос, его конец размочалить и пропаять с кислотой. Главное, чтобы диаметр троса совпадал с диаметром отверстия. Так я на мотоцикле не раз делал.
Подтверждаю! на чизете так тоже делал
15.04.2015 в 15:33:08
killerpigs написал : Подтверждаю! на чизете так тоже делал
У кого какие возможности есть тот так и делает
15.04.2015 в 17:02:39
Ну, при наконечнике спицы можно и капелькой сварки - точка перегиба далековато от места сварки - трос не "отпустится" и будет такой же упругий! А по давно ранее какой то методе, и гвоздиком расклинить в головке наконечника перед сварочкой.
15.04.2015 в 18:57:58
куплю фрезу
16.04.2015 в 13:02:53
birasa написал : куплю фрезу
сделай лучше сам,из москвичевского моста!или жигулёвского.
16.04.2015 в 15:57:05
Кажется лучше купить не фрезу на АГРО, а нормальный культиватор за ту-же цену. Маневренность и простота управления и обслуживания, качество обработки земли. Родная фреза хороша после долгих доработок и переделок, а культиватор специально делали
16.04.2015 в 16:32:55
Tankist написал : Кажется лучше купить не фрезу на АГРО, а нормальный культиватор за ту-же цену. Маневренность и простота управления и обслуживания, качество обработки земли. Родная фреза хороша после долгих доработок и переделок, а культиватор специально делали
Да! Купить её - ещё полдела!
17.04.2015 в 01:14:48
mastera написал : Берите никого не слушайте работает отлично
Хоть совет и хороший, но поделюсь своими бубнами! Затеял как то профрезеровать участок придомовой под газон (со снятым плодородным слоем - как то глина). Немного помучился - явно желательно прежде было "взъерошить". Плужок приладил (естественно ГЗ, но через удлинители, прямо к ступицам ещё не было) - "облом". Приладил костылёк поплоше. Чуть костылёк прижал и Агро начинал гребсти ГЗ!!!!!
Попробовал - ГЗ поднимали эту глину "на дыбы" удивился ещё и как - но пожалел бортовый - остановился. Тем более на удлинителях, да и ГЗ не ПРИСПОСОБЛЕНЫ для фрезерования.
Такого эффекта от фрезы я не видел (ну разве на небольших клочёчках с чернозёмиком). Мож в этот сезон с передним адаптериком и с УПОРНЫМ опусканием более толковее получится?
Моё мнение - не для всех грунтов она Но ни к чему я не призываю!!!!
17.04.2015 в 07:40:17
Полностью солидарен. Отлично работает, но мелковато. Довести до ума (при необходимости) её не сложно- я, например, звёздочку поменял (для уменьшения оборотов) и ножи разогнул да приварил к ним сегменты от кукурузной косилки. Теперь хреначит на все 20 см, а на мягкой земле даже побольше.
17.04.2015 в 12:20:26
steepslacker написал : Полностью солидарен. Отлично работает, но мелковато. Довести до ума (при необходимости) её не сложно- я, например, звёздочку поменял (для уменьшения оборотов) и ножи разогнул да приварил к ним сегменты от кукурузной косилки. Теперь хреначит на все 20 см, а на мягкой земле даже побольше.
Так "отлично" работала до ПЕРЕДЕЛКИ или после?
