umnyi
umnyi
16.01.2014 в 20:23:11
Василий#101 написал : а вот жеклер,тот,что вверху карбулятора мне покоя не дает.звонил в Уфу,в сервис центр,но меня откровенно нахуй послали.сказали,шарь по книге,а в книге про этот жиклер ваапсче ничего не написано=(
Ну собственно если честно, вас в принципе правильно послали. :) ЖЕЛТЫЙ сверху вкрученный жеклер НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ! Он просто имеет определенный размер отверстия и этим дозирует подачу топлива. Регулируются только боковой (Утопленный) и который у самого движка с пружинкой и все!
Tankist
Tankist
Ульяновск
16.01.2014 в 20:26:25
Там сальничек(колечко резиновое) должен стоять, если нет аккуратно герметиком только резьбу завернуть до упора, топливный жиклер(ближе к двигу) завернуть до конца и на 1.5 оборота обратно, дальше на слух и запах, обычно 1.5-2 не более. Воздушный(ближе к воздухану) обычно от 0.5-1 оборота с шагом 0.25 больше-меньше
Mobster
Mobster
16.01.2014 в 21:42:59
Камрады, прошу совета, хочу взять еще один Агро тестю в деревню, б/у, 2006 года выпуска, сегодня посмотрел. Не держит холостой ход вообще - если убрать газ - глохнет. При этом регулятор оборотов постоянно двигается туда-сюда, и на холодную и на горячую. Т.е. газ постоянно то больше то меньше, видно как регулятор каждые пару секунд двигается туда-сюда без остановки. Отсутствует шланг с крышки головки в фильтр, дырка в крышке головки заткнута. Холостые на карбе не регулируются вообще - тупо никакой реакции на отвертку. В коробке эмульсия. В двигателе непонятная белая жижа. При этом чистит снег уфимским одноконтурным снегоуборщиком вполне бодро, хотя и похуже чем мой. Вылетает под нагрузкой рычаг включения ВОМ, примотан резинкой. Просят за него 35 000 рублей.
Вопросы:
  1. Насколько серьезной может быть неисправность с регулятором оборотов, во сколько может встать ремонт, нужно ли будет половинить коробку?
  2. Почему может вылетать рычаг ВОМ?
  3. Как считаете - ценник высокий или надо брать?
umnyi
umnyi
16.01.2014 в 23:33:10
Mobster написал : . Насколько серьезной может быть неисправность с регулятором оборотов
А это не обязательно регулятор оборотов. При таких симптомах, мотоблок эксплуатировали весьма халатно. Но так как эти мотоблоки довольно живучие, замена всех ГСМ и банальное хорошее ТО вполне способны привезти зверька в чувства. Снег то он чистит и бодро.
Mobster написал :
  1. Почему может вылетать рычаг ВОМ?
если сильно не изменяет склероз (если ошибаюсь меня поправят), там как и в коробке стоит шарик подпружиненный фиксирующий рычажок, первое глянуть его. Шестерни привода ВОМа будут видны если крышку верхнюю с рулевой снять. Хороший стук сам выдет :) Цену ну скиньте до 30. Есть мнение, что все! Мотоблоки тех годов куда качественнее сделаны чем современные. Я свой с 2009 еще не замучил ни в чем (тьфу-тьфу), хотя работаю в основном "верхом" на нем.
Tankist
Tankist
Ульяновск
17.01.2014 в 01:57:48
Mobster написал : Насколько серьезной может быть неисправность с регулятором оборотов
Проблема с карбом, скорее ХХ забит, я долго мучился
Mobster написал : Почему может вылетать рычаг ВОМ?
Фиксирующий шарик, он с боку от включения ВОМ
Mobster написал : Как считаете - ценник высокий или надо брать
Без навесного, дороговато, АГРО не авто, эксплуатируется обычно жестко, а тут 8-мь лет
Mobster написал : Отсутствует шланг с крышки головки в фильтр, дырка в крышке головки заткнута
Сапун обязательно открыть, я просто вывел трубочку в низ, по сапунению можно судить и о поршневой, больше копоти, хуже двигатель
Mobster написал : В коробке эмульсия. В двигателе непонятная белая жижа. При этом чистит снег уфимским одноконтурным снегоуборщиком вполне бодро, хотя и похуже чем мой
Продавец вообще молодец, прежде чем цену загибать, хоть предродажную сделал-бы, в 2006-м АГРО стоил наверное столько-же. Дело ваше, но при стоимости по последней цене нового АГРО около 70 тыс., 2006-го за 35 тыс. не вписывается, авто дешевле продают:confused:
Акела
Акела
Тюмень
17.01.2014 в 06:33:19
Василий#101 написал : .смесь...этот бульбулятор такой мерзкий при регулировке...как мотобат купив,так и мучаюсь.
Василий#101,ну что вы гоняете порожняки?Ну поставьте новый карб.Что жаба душит за 1000р.?Если он такой хреновый что мучиться.
Василий#101
Василий#101
Рославль
17.01.2014 в 11:01:04
Mobster написал : Камрады, прошу совета, хочу взять еще один Агро тестю в деревню, б/у, 2006 года выпуска, сегодня посмотрел. Не держит холостой ход вообще - если убрать газ - глохнет. При этом регулятор оборотов постоянно двигается туда-сюда, и на холодную и на горячую. Т.е. газ постоянно то больше то меньше, видно как регулятор каждые пару секунд двигается туда-сюда без остановки. Отсутствует шланг с крышки головки в фильтр, дырка в крышке головки заткнута. Холостые на карбе не регулируются вообще - тупо никакой реакции на отвертку. В коробке эмульсия. В двигателе непонятная белая жижа. При этом чистит снег уфимским одноконтурным снегоуборщиком вполне бодро, хотя и похуже чем мой. Вылетает под нагрузкой рычаг включения ВОМ, примотан резинкой. Просят за него 35 000 рублей.
Вопросы:
дорого!а вылетает-пару менять надо,або может только подшипники-надо вскрывать.белая хрень в моторе это маслице с водой!так что минимум вкладышам и маслонасосу там каюк.смотри сам.узнать поможет установка датчика давления масла.насчет регулятора-он непричем!он работает,раз плавает.это карбулятор.по карбулятору сам вот советы ищу=)
Василий#101
Василий#101
Рославль
17.01.2014 в 11:04:12
Акела написал : Василий#101,ну что вы гоняете порожняки?Ну поставьте новый карб.Что жаба душит за 1000р.?Если он такой хреновый что мучиться.
та купив же новый!сделал переходку,но я не смог на китайском даже завесть!если спробовать еще с невы у соседа снять...для пробы.там теж 45й.
Василий#101
Василий#101
Рославль
17.01.2014 в 11:12:07
Tankist написал : Там сальничек(колечко резиновое) должен стоять, если нет аккуратно герметиком только резьбу завернуть до упора, топливный жиклер(ближе к двигу) завернуть до конца и на 1.5 оборота обратно, дальше на слух и запах, обычно 1.5-2 не более. Воздушный(ближе к воздухану) обычно от 0.5-1 оборота с шагом 0.25 больше-меньше
колечко то цело.фишка в том,что когда его заворачиваю до упора,то мотор сразу начинает жестко работать,как при закрытии заслонки!я в чудеса не верю...спробовать вот другой 45й поставить,ДААЗовский(с ускорителем,как самые первые шли).мож мой пекар где сбракован.
Василий#101
Василий#101
Рославль
17.01.2014 в 11:50:01
тааак...уровень бынзину настолько мал,чито полностью нажатий утопитель поплавка едва задевает поплавок...непорядок!скольки ривень делати?
Tankist
Tankist
Ульяновск
17.01.2014 в 16:59:02
Василий#101 написал : фишка в том,что когда его заворачиваю до упора,то мотор сразу начинает жестко работать,как при закрытии заслонки!
Tankist написал : топливный жиклер(ближе к двигу) завернуть до конца и на 1.5 оборота обратно, дальше на слух и запах, обычно 1.5-2 не более. Воздушный(ближе к воздухану) обычно от 0.5-1 оборота с шагом 0.25 больше-меньше
Что тут сложного? И жестко- это как, с копотью- топлива много, обороты высоки- винт "газа" убавить
