Аватар пользователя
Тимофей80
Красноярск
03.10.2015 в 11:45:44
ppp53, хорошо,СПС так и сделаю ну и сфотографирую а там видно будет.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
03.10.2015 в 11:52:36
ppp53 написал : Затяни его и потом нам расскажешь!
Только потом подёргай за шнурок - посмотри,как собачки расходятся - сразу, или после некоторого оборота!
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
05.10.2015 в 14:54:05
Тимофей80 написал : можно фотографию наглядную чтобы видно было что и как
Вот несколько фото того узла. На первом собачки в состоянии покоя, на втором в положении шнур немного вытянут(но больше этого собачки не "откроются", сколь бы не вытягивал). Как видно на фото, собачки симметрично должны выходить. У меня из-за поломки кончика одного из выступов пластинки(шайбы), как угодно, одна собачка не стала "открываться" совсем, немного его(выступ) подогнул, чтобы он начал касаться одновременно с противоположным, т.е. с выступом противоположной собачки. На последующих снимках видно как и сколько подогнуто.Момент срабатывания легко проверить, держа стартер в руках и плавно выдёргивая шнур, смотреть как срабатывает сей механизм. По окончании капнуть моторным маслом на обе собачки. Всё. У меня пока работает.
Аватар пользователя
Owl-2
Великий Новгород
05.10.2015 в 22:12:34
как было дело-завёл мб,дал прогться минуты две - газанул что-то хрустнуло в районе цилиндра,двигатель заглох. попробовал завести - стартер не провернуть.снял краб клапан поперёк горшка.после полной разборки выяснилось - клапн на четыре части,одна часть в поршне , шляпа поперёк седла ещё кусочек остался в пружине - засухаренный .
Аватар пользователя
Owl-2
Великий Новгород
05.10.2015 в 22:22:17
фото нет,комп умер-общаюсь через тв.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
05.10.2015 в 22:40:19
Owl-2 написал : клапан поперёк горшка.после полной разборки выяснилось - клапн на четыре части,одна часть в поршне , шляпа поперёк седла ещё кусочек остался в пружине - засухаренный .
Развалился клапан. Впуск или выпуск? Впуск мог подвиснуть в направляющей, после чего получить удар поршнем. Выпуск мог перегрется и так же подвиснуть. А скорее всего брак клапана.
Аватар пользователя
Owl-2
Великий Новгород
05.10.2015 в 22:58:13
Jesha, впускной
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
06.10.2015 в 00:13:40
Owl-2 написал : впускной
Наиболее вероятно, брак клапана. Надо смотреть места разрыва. Где нибудь будет пустОта. Тот кусочек, что засухареным остался, можно попробовать, как он ходит в направляющей клапана (посмотреть край слова на задиры). Должен лекго.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
06.10.2015 в 03:10:50
Jesha написал : Где нибудь будет пустОта
Окстись!! Клапан и с пустотой???. Как же мы на самолётах летать не боимся??? Как то вспоминается давнее-давнее на ЗАЗ после лет 5 - что то плоховато двиг стал. Карб кручен-перекручен(как и всё остальное - особенно маслонасос) Полез посмотреть - почти все клапана стали какими то корявыми - длителное ПЛОХОЕ горение НЕПРАВИЛЬНОЙ смеси!!!!
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
06.10.2015 в 11:42:14
ppp53 написал : Полез посмотреть - почти все клапана стали какими то корявыми - длителное ПЛОХОЕ горение НЕПРАВИЛЬНОЙ смеси!!!!
Корявость, это тоже вариант пустоты. Бывает на сломе видно, что в теле материала была трещина (пустота). И образовываются они по мере работы от нагрева остывания. А бывают и сразу с завода. Это я к тому, что знаю только один (теперь два) варианта, когда клапан разваливался на части.
Аватар пользователя
Тимофей80
Красноярск
08.10.2015 в 17:17:39
vodila, Спасибо за фотографии,вчера разбирал стартер вобщем подтянул гайку загнул эти самые ушки на пластине..Сейчас цепляет хорошо. :a Собачки расходились не полностью,отсюда и не зацепляло
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
08.10.2015 в 18:20:12
Тимофей80 написал : , Спасибо за фотографии,в
Не за что, я рад, что зарабОтало.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
08.10.2015 в 21:09:13
По окончании очередного сезона зафиксировал (уж в который раз) рычаг сцепления в поднаджатом положении, что б по весне не "рвать" тросик, вилку.........
Аватар пользователя
umnyi
08.10.2015 в 23:06:25
ppp53 написал : По окончании очередного сезона зафиксировал (уж в который раз) рычаг сцепления в поднаджатом положении, что б по весне не "рвать" тросик, вилку.........
Справедливости ради напишу, уже какой год нефиксирую сцепление. Правда завожу зимой в оттепели - нииии каких проблем со сцеплением!
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
09.10.2015 в 03:57:27
Если зимой периодически нажимать на привод сцепления - то не будет проблем! А если 6 месяцев не подходить???? У меня лет 7 было без проблем, а потом началось!!!!! И вот года 4 поджатие рычага проблемы по весне сняло!!!
Назад
