С.А.Я., дякую,подивился.
23.01.2014 в 22:01:09
23.01.2014 в 22:09:57
Не заводится двигатель УМЗ 341э. Искра есть, спирт есть, поступает, а мотор не пыхает даже.
23.01.2014 в 22:20:47
АгроСмоленск написал : , спирт есть, поступает
Его на бензине заводят, при чем если он старый-старый - заводить можно долго.
23.01.2014 в 22:41:35
КОЗЬМИЧ60, А фото Можно.?
Фото только после выходных, когда на рынке опять будет торговать знакомый продавец.
Василий знайшов,во!
Это я так делал- и ещё в серой крышке просверлил отв. Д1.5мм. для вентиляции.
23.01.2014 в 23:07:36
КОЗЬМИЧ60 написал : Это я так делал
довольно гарно зробив!
23.01.2014 в 23:15:56
АгроСмоленск написал : Не заводится двигатель УМЗ 341э. Искра есть, спирт есть, поступает, а мотор не пыхает даже.
Искра есть - вероятнее всего она есть и в цилиндре. А вот есть ли там топливо. Плеснуть малость - хоть чихи да будут!
23.01.2014 в 23:26:58
вот все нормально,а стучит аж сил нет.
24.01.2014 в 12:50:41
растолкуйте кто ставил китайский карб- на мазепе указан карб для движков 183 и 188 диффузор 23 мм ,а здесь для 182-го указан 23 мм, а для 188 27мм
24.01.2014 в 18:37:30
Акела, А вот эта дырочка зачем с атмосферой сообщается?
24.01.2014 в 18:44:55
umnyi написал : Акела, А вот эта дырочка зачем с атмосферой сообщается?
Точно не отвечу.Но кажется это или дренаж или для лучшего распыления топлива.Может ошибаюсь.Да и как то не за морачивался.Главное что работает отлично.
