Василий#101
Василий#101
Рославль
24.01.2014 в 20:37:52
Tankist написал : Я как и раньше настраивал на ощупь 0,08-0,1 кажется маловато
т.е больше зазор делать?они тогда стучать начнут!
Tankist
Tankist
Ульяновск
24.01.2014 в 20:57:59
Василий#101 написал : они тогда стучать начнут!
В пределах разумного, вы при настройке клапанов заметили некоторую не соосность коромысел, вот здесь таится загвоздка, при настройке одно, при работе другое. Небольшой стук клапанов сигнал о их полном закрывании, а не о их неисправности. Зачем гадать легче попробовать, хуже не станет. При кратковременной работе клапанную крышку можно не закрывать, заодно проверится откуда детонация
Василий#101 написал : нажимаю на штифт,то стук прекращается.
Ну здесь не знаю, по идее любая не соосность в ЦРО должна напрямую влиять на ровность работы двига
umnyi
umnyi
24.01.2014 в 20:59:30
Василий#101 написал : когда рукой под бак зализаю и нажимаю на штифт,то стук прекращается.
Ну так в этом направлении и думать. Как вы нажимаете и что при этом меняется в механизме. Я например не видел еще живьем его :) не знаю.
Василий#101 написал : т.е больше зазор делать?они тогда стучать начнут!
Чем больше зазор - тем сильнее стук клапанов. Но если его вообще нет - это еще хуже. Правильно отрегулированные клапана, как говорят мастера должны шелестеть. Там именно не стук, а стрекот .
Василий#101
Василий#101
Рославль
24.01.2014 в 21:11:37
umnyi написал : Правильно отрегулированные клапана, как говорят мастера должны шелестеть.
клапана я выставил согласно руководству по эксплуатации мотора УМПО 341.а шелест клапанив при прямотоке не услышишь.
umnyi
umnyi
24.01.2014 в 21:19:28
Василий#101 написал : клапана я выставил согласно руководству по эксплуатации мотора УМПО 341.
Не по морозу выставляли? С родным глушителем нормально их слышно.
Василий#101
Василий#101
Рославль
24.01.2014 в 21:30:23
umnyi мотоблок в доме,в тепле стоить!
Tankist
Tankist
Ульяновск
25.01.2014 в 00:33:38
umnyi написал : С родным глушителем нормально их слышно.
Согласен, после покупки я сразу обратил на это внимание, но АГРОводы успокоили что это норма
Василий#101 написал : шелест клапанив при прямотоке не услышишь.
Спереди очень прекрасно слышно, особенно на холостых. При очень низких оборотах ХХ уже даст о себе знать ЦРО, от туда точно будет небольшой лязг
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
25.01.2014 в 09:53:20
umnyi написал : Мимо фильра! Зачем ? Тем более есть еще более простой путь - в заслонке сверлится дырочка.
при работе двигателя во всем тракте и в фильтре создается разрежение воздуха, дырочка сделана для подачи воздуха в канал холостого хода в обход создаваемого разрежения. Т.е. чтобы оно никоим образом не влияло на работу ХХ. Возьмите в руки жигулевский карб, в его основании, с нижней стороны точно такой же канал, единственное, он регулируется винтиком непосредственно в камере образования смеси ХХ.
Василий#101
Василий#101
Рославль
25.01.2014 в 10:57:53
Tankist написал : При очень низких оборотах ХХ уже даст о себе знать ЦРО, от туда точно будет небольшой лязг
именно лязг,но не небольшой.я спробую с октан-корректором таки побаловаться,но на микропроцессорном это бессмысленно.а вот что херово бульбулятор работает и изза этого мотор неровно работает возможно и лязг.
golybev24
golybev24
Павлово
25.01.2014 в 12:24:26
Василий#101 написал : но ваш бульбулятор красивей!мож птому,что новий...скажите как она работать буде?
Я пока не занимался его установкой, у нас холодно, а гаража нет, как поставлю отпишусь обязательно!
golybev24
golybev24
Павлово
25.01.2014 в 12:26:32
anik написал : добрый день, земляк! у меня такой стоит, покупал год назад тоже с e bay , только вариант с прокладками. сезон отработал отлично, заводится без проблем, расход сократился очень ощутимо! переходник точили из черного металла, фильтр поставил родной.
я тоже наверно буду делать с родным фильтром, не считаю нужным лишние затраты делать да и формучани давно придумали все, зачем изобретать колесо!
